viewonline.php?sid=8d44e70e7f4ed75a9d8c25a96f001b6aQui est en ligne ?
Mais où est ce bouchon de niveau huile BV (1.6 XT)
lioneldu85
MessagePosté le: 18 03 2012 11:42    Sujet du message: Mais où est ce bouchon de niveau huile BV (1.6 XT) R&eacutepondre en citant
Bon je sais pas comment trouver ce bouchon de niveau de BV, pour j'en ai vue des site sur google depuis hier soir pas une qui dis pareil.
Par exemple sur ce site sur les photos je comprends pas clairement: http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet34257.htm
Du coup voilà ce que j'ai dévissé:
J'ai mis plus ou moins 2L, je sais pas exactement j'avais deux bidon bien entamé, et il n'y a rien qui sort par la alors est-ce que j'ai fais une bourde?
lioneldu85
MessagePosté le: 18 03 2012 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Please.
lioneldu85
MessagePosté le: 18 03 2012 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh putain je crosi que j'ai trouver:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet562317.htm
J'ai plus qu'à continuer à mettre de lhuile :)
lioneldu85
MessagePosté le: 18 03 2012 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu je suis à 3l d'huile, en faite j'ai que 3 vis autour du carter de boite donc ce n'est pas la même chose
FrKK
MessagePosté le: 18 03 2012 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que tu as dévissé n'est ni le bouchon de vidange ni le bouchon de remplissage à priori.
Le bouchon de vidange de la boite est situé sur le carter du différentiel juste en dessous de l'endroit où s’emboîte le cardan gauche.
Le bouchon de remplissage est juste à gauche et un peu plus haut que ce que tu as dévissé sur ta 2ème photo (clé carrée).
Pour faire le niveau c'est simple, tu mets la voiture à plat, tu fermes le bouchon de vidange, tu ouvres celui de remplissage et tu mets de l'huile jusqu'à ce que ça déborde par ce même bouchon, quand ça coule plus c'est bon tu peux refermer.
XS HDI de Mars 2000.
lioneldu85
MessagePosté le: 18 03 2012 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super! merci beaucoup, c'est bon, il y a bien un petit litre qui en est sortie.
FrKK
MessagePosté le: 18 03 2012 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
