viewonline.php?sid=3b6353f0bc46c7665d65556f4a06ca97Qui est en ligne ?
Branchement Hp plage arriere + caisson
yoan2607
MessagePosté le: 16 03 2012 18:52    Sujet du message: Branchement Hp plage arriere + caisson R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Voilà je vous expose mon problème.
J'ai une 306 phase 2 et j'aimerais mettre des Hp sur ma plage arriere et je ne sais pas ou les brancher. J'ai bien vue des schéma sur internet, mais je n'est aucune couleur pareil.
Ensuite je ne sais pas par ou faire passer mes cables car la moquette est bien fixée.
Et pour finir je pencais me fabriquer un petit caisson avec deux Hp et du contre plaqué, mais ou le brancher aussi ?
A moins qu'il y 'est déja un précablage mais je ne vois pas ou ?
voila une photo de mon coffre.
Voila la couleur des fils.
Merci d'avance de votre aide
yoan2607
MessagePosté le: 18 03 2012 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ?
MessagePosté le: 18 03 2012 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet maintes fois évoqués
as tu fais une recherche sur le forum ?
allez voir les dossiers "sono" ?
yoan2607
MessagePosté le: 18 03 2012 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai fait une recherche sur le forum mais je n'est pas trouve de post avec le genre de cable que j'ai.
MessagePosté le: 18 03 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le câble que tu as mis en photo, c'est ton connecteur iso de l'autoradio
si tu ne retrouves pas la même chose derrière, tu en recréer un
yoan2607
MessagePosté le: 18 03 2012 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu excuse moi je n'est pas tout compris de ce que tu a dit. =S
MessagePosté le: 18 03 2012 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inspire toi des dossiers =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54840
yoan2607
MessagePosté le: 18 03 2012 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie Sebingrid pour ta patience
yoan2607
MessagePosté le: 19 03 2012 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit UP pour vous dire que j'ai trouver le branchement de l'HP arriere Droit et Gauche.
Voila maintenant j'ai encore un soucie .
C'est que soit je coupe les cables derriere la prise ISO et je relie avec de domino ou autre.
Ou alors je pencais me relier directement a la fin des cables. Mais soucie c'est que les fils partent au fond du tableau de bord et je ne sais pas ou les retrouver.
Vous me suivez ?
b-roots
MessagePosté le: 27 03 2012 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai souvent entendu dire qu'ils sont sous la boite a gant y a une prise ... enfin perso j'ai pas trouver sa ma souler j'ai reperer les 4 fils des haut parleur arrière j'ai couper et j'ai retirer 4 nouveau en passant sous les joint de porte et tous sa et tous sa !!
Pour le racordement je te conseil pas de domino mais tu les torsade et coup de gaine termo sans faire le radin c'est plus propre mieu fini et sa bouge pas !!!
Sinon ben bon courage !!
A si n'ayant quand je l'ai fait ni RTA mais ma biiiiiiiiiip et mon couteau ben je suis parti du principe que sur les huit fils que tu as ceux qui ont les 4 plus petit numéro était ceux des haut parleurs avant donc les 4 autres des haut parleurs arrière !! maintenant tu c'est quoi couper !!
Enfin voila courage et bon branchement !!!
Sinon je te conseil d'aller en casser et récupérer un jolie plage arrière phase 3 pour cacher tes haut parleur et avoir le branchement rapide kivabien. Sinon ben tu récup juste le branchement et voila !!
Je te laisse voir sur ma prez si le coeur t'en dit de quoi je parle comme plage arrière et comme branchement pratique quand on veux mettre la voiture en break, et sa evite d'attirer le regard et les convoitise!!
J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW
yoan2607
MessagePosté le: 27 03 2012 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup. J'ai pu reussir mon branchement avec du temps et de la patience.
Maintenant il faut fixer les HP sous la plage sa sera plus simple.
Je vais surement le faire demain.
Je vous mettrez des photos.
Meric encore
juliengarrigue
MessagePosté le: 13 09 2017 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous me suivez ?
Salut !
tu les as trouvé où à l'arrière ? une photo peut-être s'il te plait?
306 XS
MessagePosté le: 13 09 2017 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous me suivez ?
Salut !
il date de 2012 son post
