viewonline.php?sid=5de57997247b3d256f8e7bedeb6a8371Qui est en ligne ?
[1.9TD] pompe lucas > info contacteur
bosco
MessagePosté le: 14 03 2012 23:27    Sujet du message: [1.9TD] pompe lucas > info contacteur R&eacutepondre en citant
Hello,
j'ai une petite question sur une pompe lucas (http://imageshack.us/photo/my-images/215/img1434t.jpg/) savez vous à quoi sert le petit contacteur qui est relié à l'espèce de grosse bobine devant la pompe ?
J'ai du le débrancher parce que le contact fait mise à la masse, et avec le gazoil ou pour une raison que j'ignore, ça se mettait à faire des flammes :o
Merci !
MessagePosté le: 15 03 2012 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le surcaleur électrique,il y a un plus et une masse ,il doit ètre mal isolé
Regardes au niveau du contacteur
au pire démontes le pour voir si les deux fils sont bien isolés.
Moi sur une de mes autos je l'ai débranché.
bosco
MessagePosté le: 15 03 2012 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'info :)
Je vais regarder un peu, mais je l'ai débranché et apparemment aucun soucis.
Ca marche sans problème avec ça débranché donc ?
MessagePosté le: 15 03 2012 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bosco a écrit:
Merci de l'info :)
Sa fonction est de mettre plus ou moins d'avance a froid afin de limiter les fumées.
Sur ma poubelle roulante lorsque je roulais en lucas ,je l'avais débranché.
http://forum.19inside.fr/viewtopic.php?f=7&t=1154
il ne fonctionne qu'a froid.
bosco
MessagePosté le: 15 03 2012 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci bien !
De toute façon faut que je controle mes bougies, parce qu'elle démarre sans doute pas sur 4 cylindres, elle tremble quelques instants après le démarrage.
