viewonline.php?sid=84d13a751f2ade9d60fd816652c84697Qui est en ligne ?
[DW8]Odeur d'échappement dans l'habitacle
maxfr59
MessagePosté le: 10 03 2012 20:14    Sujet du message: [DW8]Odeur d'échappement dans l'habitacle R&eacutepondre en citant
Hello
Voila, depuis quelques années, quand j'ouvre ma vitre conducteur l'été j'ai une désagréable odeur d'échappement!
Il y a des fuites connues sur le dw8?
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
Bounty59112
MessagePosté le: 13 03 2012 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tu n'as pas de fuite au niveau de ligne ou du collecteur ...
Ou alors t'as le vent qui te pousse !
maxfr59
MessagePosté le: 13 03 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah le collecteur, faudrai que je regarde mais bon pas facile vu qu'il est derrière!
La seule très legere fuite que j'ai c'est a la jointure, tuyau intérmédiaire/silencieux ar.
max
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2012 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteur qui pisse
maxfr59
MessagePosté le: 14 03 2012 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un diesel atmo? quel serait le lien avec les odeurs de gaz d'échappement?
MessagePosté le: 14 03 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite au niveau du collecteur d'échappement,odeur ensuite qui se propage dans l'habitacle,ce ne sont que des déductions logiques.
On te donne des voies ensuite c'est toi qui doit faire la démarche afin de voir si la fuite vient de là.
fabueno
MessagePosté le: 14 03 2012 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton silencieux est peut être percé. moi il été ouvert sur le haut et les gaz rentré directement dans le coffre (le tapis a noirci)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 14 03 2012 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa nous arrive souvent au taf et un diesel sent pas tant que sa look tes injecteur deja c'est facile ensuite penche toi vers lechapement
fabueno
MessagePosté le: 14 03 2012 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bouge ton échapement et regard par ou les gaz vont sortir.
maxfr59
MessagePosté le: 14 03 2012 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, comme j'ai dis plus haut, j'ai une legere fuite sur le raccord de silencieux AR.
Ca dure depuis quelques années.
Le silencieux a été démonté dernièrement et RAS.
Max
Je vais look les injecteurs
MessagePosté le: 15 03 2012 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Max
regardes aussi les éventuels fuites d'huile ,sur le couvre culasse,je sais que sur mon auto ça fuit et il y a une forte odeur dans l'habitacle (205 XAD)
Bounty59112
MessagePosté le: 16 03 2012 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal vu que tu as les prises d'air du coffre à droite et à gauche !
