viewonline.php?sid=6e6227ce58ca8b2d75e7ceffa4da0b46Qui est en ligne ?
[Aide] Filaments anti-buée vitre arrière
empty95
MessagePosté le: 21 02 2012 12:36    Sujet du message: [Aide] Filaments anti-buée vitre arrière R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas du tout le nom de ces machins, donc je vais appeler ça des "filaments" ;P
Donc, vous savez qu'on a tous des filaments sur la vitre arrière afin de chasser la buée.
Hors j'en ai deux ou trois qui ne fonctionnent plus. Quelle est la marche à suivre afin de changer ça ?
Je comptais installer des vitres teintées sur ma 5P, croyez-vous que le garage pourrait s'occuper aussi de ces filaments ? Blacktint par exemple ?
Merci.
Edit : J'ai un bout de réponse.
Ca a l'air galère à réparer convenablement, la meilleur soluce sur les forums c'est l'arnaque à l'assurance en déclarant un bris de glace... Cette méthode ne m'enchante pas, voulant déclarer le moins de sinistres possible... Si vous avez des solutions miracles, suis tjrs là. :)
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 02 2012 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà un produit qui marche pas mal pour refaire les pistes du circuit de dégivrage arrière:
http://www.autobacs.fr/lavage-entretien/entretien/circuit-plus-loctite-3863.html
J'ai acheté ce produit et je vais l'utilisé bientôt sur ma poubelle roulante,produit que l'on trouve aussi chez ad distribution
empty95
MessagePosté le: 21 02 2012 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup RHY
Saurais-tu du coup me dire si le résultat est invisible ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 02 2012 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
empty95 a écrit:
Merci beaucoup RHY
aucune idée je devais le faire depuis longtemps sur mon auto mais a cause du froid j'ai la flemme ,le produit est encore dans son emballage
empty95
MessagePosté le: 21 02 2012 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord, je pensais que tu allais le faire sur une seconde voiture!
Eh bien je vais me renseigner alors, merci pour ton message!
Wilephi
MessagePosté le: 21 02 2012 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un vernis conducteur, oui c'est invisible.
Pour le mettre, il faut placer un scotch de part et d'autre de la piste à réparer et passer le vernis avec le petit pinceau. Quand c'est presque sec, tu retires tes caches et c'est fini.
Et ça fonctionne très bien.
Voilà
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
empty95
MessagePosté le: 21 02 2012 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super vous êtes géniaux. :)
FrKK
MessagePosté le: 21 02 2012 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connaisait pas ça !! C'est genial, car moi aussi j'ai quelques pistes qui ne fonctionnent plus.
Merci pour l'info .
XS HDI de Mars 2000.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 02 2012 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super on peu fair des motifs et tout donc ? =D ^^ blaque a part pas mal comme produit sa
empty95
MessagePosté le: 21 02 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des motifs avec du vernis
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 02 2012 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info .
moi je savais que cela existait mais c'est la première que je vais en utilisé un.
Dans le monde automobile il y a pas mal de truc pratique qui existe.
paulo953
MessagePosté le: 23 02 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ATTENTION !
J'ai acheté la même chose il y a deux semaines pour réparer les ligne cuivre de dégivrage de mon hayon arrière (3 lignes ne fonctionnaient plus) :
- Sa coûte la peau du ... : 13€ et quelques je l'ai payé chez Leclerc Auto...
- Sa n'a pas marché (en tous cas pour moi)
J'avais pourtant respecté scrupuleusement les précautions du truc et le scotch de part et d'autres...
Je pense que si la coupure de la ligne est petite sa fonctionne, mais dès qu'il y a plus de 3mm sans cuire c'est foutu...
Tno m'a indiqué une autre solution (stylo cuivre), je commande le truc et je vous tiens au courant !
P.S : Moi aussi j'aimerais beaucoup réparer mon hayon arrière...
empty95
MessagePosté le: 23 02 2012 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas plutot un problème de qualité de produit ?
paulo953
MessagePosté le: 23 02 2012 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
J'ai bien utilisé le circuit+ de Loctite et non un équivalent Marques Repères si c'est ça que tu veux savoir, d'ailleurs je crois pas qu'il y ait d'équivalent cheap à ce produit...
Bref peut-être seront plus chanceux que moi. Moi on m'a conseillé un feutre qui trace des lignes de cuivre... Je verrai bien si sa fonctionne...
Wilephi
MessagePosté le: 23 02 2012 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, un retour sur l'utilisation de ton stylo sera intéressant
FrKK
MessagePosté le: 23 02 2012 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis déjà servi de ce genre de stylo pour réparer des pistes (ou faire des ponts) sur du matériel électronique et ça marchait bien.
Mais pourquoi ne pas y avoir pensé pour refaire mon dégivrage arrière me direz vous... bonne question, ça doit être l'âge .
empty95
MessagePosté le: 25 02 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un retour sur le stylo et optionnellement une ou deux photos du résultat seraient effectivement souhaités! ^^
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 26 02 2012 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord si tu pouvais nous en dire plus!!
MessagePosté le: 26 02 2012 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jamais essayé aucun des deux ^^
empty95
MessagePosté le: 10 03 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De nouvelles infos les gars?
