philbiet
bonjour,
je voulais savoir si un train arriere avec tambours et sans abs de 306 td peut se monter avec un train arriere avec tambours et abs de 306 td?
quels sont les elements à recuperer sur l'ancien train arriere?
merci de vos reponses  |
philbiet
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
tu veut monté un TA sans ABS a la place d'un TA avec ABS?
dans se cas la tu doit récupérer les deux bras. car il y a un toru pour le capteur, et tu va pas percer le TA pour le monter. avec un TA a disque c'est juste le support d'étrier qui change. _________________ |
philbiet
ok merci,par contre c'est facile à demonter les 2 bras?
comment il faut faire? |
fabueno
oé c pas compliqué. moi j'ai utilisé un axe HS et je les utilisé pour pousser le bon. j'ai calé le bras et j'ai tapé. sa vien facilement. (faut bien taper et bien caler le bras)
par contre pour le remontage tu va devoir utiliser une presse, si tu le monte de biais il va se déformer _________________ |
philbiet
ok merci,je crois que je vais en chercher un avec abs ! |
fabueno
oui, c les plus simple. _________________ |
