viewonline.php?sid=102a7c594337af16b2ad77bd239b17b8Qui est en ligne ?
[CONSEIL] suppression d'un bruit d'air
asterixm
MessagePosté le: 15 11 2005 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi l'air s'infiltre tellement (et l'eau aussi ) qu'on dirait une turbine quand je roule !!!
Joint neuf, rien n'y fait. Vais tester un gros scotch power tape noir bien épais et pas beau pour voir...
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
NICOMAN76
MessagePosté le: 15 11 2005 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Promis je fais des photos des que je peux, week end un peu chargé......
j'essais ce soir apres le boulo d'en faire
KolordZ
MessagePosté le: 05 03 2012 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je re-up un vieux topic ^^
J'ai également un problème de sifflement, d'infiltration d'air et dans mes deux portes avant !
J'ai vu que je n'avais plus d'isolant null part derriere mes garniture de portes. Cela peut-il provenir de là ?
Je vais regarder derrière le cache triangulaire des rétros si j'ai de la mousse ou quelque chose du genre.
Par contre je suis allé la lavé sous pression j'ai bien insister sur les contours de la portes pas d'eau qui est rentrée dans l'habitacle.. Bizarre..
Que puis-je vérifier d'autre ?
Merci :)
fuide
MessagePosté le: 05 03 2012 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes joints sont vraiment en bonne etat ils ne sont pas decollés.
Sur la voiture de mon vieux on entend l'air passer mais a partir de 190km/h
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
KolordZ
MessagePosté le: 05 03 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaic c'est ouf je sais
Pas d'infiltrations d'eau quand je la lave mais par contre qu'est ce que ca siffle !! et dès 70km/h..
J'ai plus d'isolant derriere mes panneaux de portes, ça peut être ça ?
Pas de mousse non plus derriere les triangles des retros (même pas de trace..)
Si j'ai pas d'infiltrations c'est que mes portes sont bien réglées non ? Je capte plus rien
fuide
MessagePosté le: 06 03 2012 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement si tu n'a plus d'isolant dans tes panneaux de porte l'eau devrait s'infiltrer je pense.
Par contre la mousse derriere les retros pourquoi pas la
Ma présentation:
KolordZ
MessagePosté le: 06 03 2012 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non pas une goutte d'eau ...
Je peux mettre quoi comme type de mousse ?
J'ai remarqué que mes joints du parebrise des deux côtés sont un peu abimé dans les coins et il manque un peu de joint à un endroit. Ca peut venir de là également ?
fuide
MessagePosté le: 06 03 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme mousse je c'est pas trop demande l'avis des experts.
Le joint de pare brise oui sa se peut sur mon camion il en manquais un bout et sa sifflait trés fort (bridé a 90km/h).
Chaque bout de joint ou de mousse qui manque peut entrainer ce bruit, deja quand tous les joints et tous le reste est présent et en bonne etat on entends la penentration dans l'air
Ma présentation:
KolordZ
MessagePosté le: 06 03 2012 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc peut être que mon problème vient de là alors ?
Concernant l'isolement sous les garnitures des portes je peux mettre du papier bulles ?
Pour la mousse y à pas un expert qui passe dans le coin par hasard là ?
Concernant les joints au parebrise je suppose que on change pas ça soit même si ?..
fuide
MessagePosté le: 06 03 2012 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes questions depasse mon niveau s'ayait je peut plus rien pour toi .
Papier a bulles ?? nan evite je pense
Ma présentation:
KolordZ
MessagePosté le: 07 03 2012 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux mettre quoi alors comme type d'isolant ? ^^
Lol, je vais voir pour changer le parebrise de toute façon j'y songé car il est rayé de partout et dégeulasse à mort de chez mort y a des traces j'arrive pas à ravoir plus les joints déglingués avec une franchise à 50€ je vais pas me faire chier ^^
Page 2 sur 2
