viewonline.php?sid=e57c788f2ecf3e9d8bdfa5a2de472fe1Qui est en ligne ?
[306 1.6i 90cv] Bruit étrange après changement de distrib
Nono30660
MessagePosté le: 03 03 2012 17:40    Sujet du message: [306 1.6i 90cv] Bruit étrange après changement de distrib R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
j'aurais besoin de vos lumières car j'ai un bruit qui semble venir du côté de la distribution sur ma 306
c'est une essence 1.6 90 cv de 1999.
Suite à un pb de distribution décalé à cause d'huile dans le carter de distribution j'ai dû changer la courroie (fait avec un membre de ma famille qui s'y connait plutôt bien en mécanique).
la courroie de distrib + galet ont été changé ainsi que les 2 courroies d'accessoires et depuis la remise en route j'ai un bruit comme un frottement et on ne l'entend qu'au ralenti , en roulant pas de bruit bizarre
voir ici pour écouter le bruit:
la courroie de distrib ne semble pas frotter sur quoique ce soit. J'ai peur que ça vienne du galet tendeur qui serait défectueux (alors qu'il est neuf...) ou bien la courroie trop tendue ?
merci à vous de m'éclairer si vous avez des idées.
FrKK
MessagePosté le: 03 03 2012 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet sa siffle un peu tout ça.
A mon avis il y a quelque chose trop tendu, mais sa peut être aussi bien la distrib qu'une des courroie d’accessoires.
XS HDI de Mars 2000.
Nono30660
MessagePosté le: 03 03 2012 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de la réponse
je vais donc essayer de détendre les courroies d'accessoires dès demain voir si ça change quelque chose
fabueno
MessagePosté le: 03 03 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, retire les courroie d'accéssoire. tu sera si sa vien de la distribution ou pas.
si distribution fait vite, faut pas rouler beaucoup sinon tu sera obligé de la changer
yannis25
MessagePosté le: 03 03 2012 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi courroie beaucoup trop tendue ...
avec fabueno, enlève tes 2 courroies accessoire et démarre pour voir si ça fait toujours du bruit
Nono30660
MessagePosté le: 04 03 2012 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous confirme que c'etait bien une courroie trop tendue.
Il s'agissait de la courroie de distribution et en detendant un peu , hop plus de bruit bizarre.
Merci à vous pour m'avoir eclairé
fabueno
MessagePosté le: 04 03 2012 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va alors si le bruit est parti. du moment que rien n'a cassé c'est bon
yannis25
MessagePosté le: 04 03 2012 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hop un problème de résolu
