viewonline.php?sid=d9e8cafd10637cfd9044bc4169f365b5Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Bruit clong au niveau des amortisseurs avant
DURET
MessagePosté le: 02 03 2012 10:29    Sujet du message: [PROBLEME] Bruit clong au niveau des amortisseurs avant R&eacutepondre en citant
Bonjour.
La boite de vitesse a été changé ... c'est fait .
Maintenant j'ai un bruit clong ( métalique ) a niveau d'amortisseur avant.
Les pieces qui sont en tres bon etat ( changé par moi meme il y a pas tres longtemps )
- Barre stabilisatrice ( 22mm je crois)
- Biellette stabilisatrice de ZX volcane ( pas les meme que celui de 306 )
- Amortisseur et coupelle de ZX volcane ( Qui n'avais pas roulé depuis presque 10 ans et n'avais peu de km )
- Berceau
- Triangles
- Rotules de direction et de suspension
- Support boite vitesse
Le bruit de produit a faible vitesse sur des route dégradé , pas spécialement dans les bosses , ce que je remarque c'est dans les creux ...
J'ai pensé au coupelle qui sont HS , mais autres chose ???
Merci les gars
306 1.8 16v éden park
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2012 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupelle HS, elle on du se tasser avec le temps.
tu ouvre le capot et tu appuis qur la voiture et tu regard si les coupelles claques. si il faut pose ta main sur la coupelle comme sa tu va vite le sentir si quelque chose claque
DURET
MessagePosté le: 02 03 2012 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh super indice !!!
Je vais regarder ce soir .
Je vous tient au courant.
MessagePosté le: 02 03 2012 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut faire pareil avec les amorto arriere?
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2012 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non a l'arriere c'est pas pareil, il y a pas de coupelle, c'est un bloc unique. pour tester des suspension arriére tu doit les démonter puis les compresser, si il reste pas il sont HS
MessagePosté le: 02 03 2012 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci fab mais ca peut faire aussi ce cloc cloc ?
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2012 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non une suspension de TA ne peut pas claquer en principe. a l'arriere si sa claque sa peut venir des silent block
MessagePosté le: 02 03 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci car au debut il pensai au rotule de direction puis elles on ete change et zhomm trouve que le bruit vient de l arriere
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2012 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta ligne ne bouge pas? car javais un bruit a l'arriére et au final mon silencieux était rouillé est cassé au niveau du collier
fuide
MessagePosté le: 02 03 2012 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes biellettes de barre stab sont changés???
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
MessagePosté le: 02 03 2012 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la ligne faut qu il regarde
fuide les bielltte n on pas ete change fuide
fuide
MessagePosté le: 02 03 2012 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tes bielettes ont pas du jeu en braquant tes roues a fonds tu peut le constater toit meme.
Ma présentation:
MessagePosté le: 02 03 2012 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
croit tu des truc a l avant peut daire du bruit et qu on a l impression que c est a l arriere?
question con a quoi sa ressemble les bielettes?
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2012 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les biellette votn de l'amortisseur a la barre stab. google et pas ton ami?
MessagePosté le: 03 03 2012 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si pardon oups
