[Aide] Faisceau portière conducteur 306 1.6l de 99
kokochanel
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 03 2012 1:07    Sujet du message: [Aide] Faisceau portière conducteur 306 1.6l de 99 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens de prendre possession d'une 306 1.6l essence de 1999 version Norwest.
Le problème c'est que je l'ai achetée dans l'état, le faisceau de portière côté conducteur n'était pas du tout branché.
Après plusieurs tentative de rebranchement grace aux dossiers, je n'y arrive pas.
Je ne sais pas quels fils va avec ques fils.???
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît??
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=marques.inc&cat=2&post=37557&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
merci à vous[/url]
Heureuse propriétaire d'une 306 1.6l essence Norwest Youpi!!! Enfin!!!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 03 2012 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case presentation sil te plait
kokochanel
MessagePosté le: 01 03 2012 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait!!! Merci!
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je vois que tu habite pas trés loin de chez moi. si tu veut je peut te donner un coup de main pour rebrancher ton faisceaux
kokochanel
MessagePosté le: 01 03 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça serait super sympa. Je galère et je ne sais pas par où commencer vu que tout était débranché. J'ai fais plusieurs tentatives mais en vain...
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est pas évident de faire sa.
tu a récupéré un faisceau de quel phase?
kokochanel
MessagePosté le: 01 03 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de phase 2 c'est l'ancien propriétaire qui me l'a donné avec la voiture. Le problème c'est que les couleurs ne correspondent pas
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les couleurs c'est un souci.
le faisceau qu'il ta donné c'est un neuf ou un découpé en casse?
le top c'est les faisceau de phase 3. parceque si il manque un fils sur la broche on est bloqué avec les faisceau de phase 2.1 alors que les phase 2.2 on peut déplacer les broche dans le faisceaux
kokochanel
MessagePosté le: 01 03 2012 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un venant de la casse, au niveau des broches du connecteur c'est le même que celui d'origine mais les couleurs sont différentes pour les fils c'est chiant c'est prise de tête tout ça.
C'est quoi la différence entre les 2 faisceau de phase 2 et 3?
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, si les cosse sont identique c'est bon
voila les photos de mon faisceau de porte. je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit sur la photo
comme tu le constate le faisceau de phase 2.2 (3) a pas le plastique moulé dans la prise. c'est bien mieux que les phase 2.1 (2) qui se casse facilement
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'éspére que tu a du fils sur ton faisceaux, sinon c'est un peu plus embétant.
et aussi, les couleurs ne correspondé pas avec le faisceauque j'ai récupéré et celui que j'ai sur la voiture.
mais bon moi rien n'été coupé completement
kokochanel
MessagePosté le: 01 03 2012 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il reste 25cm environ de fils je ne sais pas si c'est suffisant....
J'ai vu le dossier sur le remplacement d'un faisceau de portière mais vu que tout était débranché je ne sais pas quels fils étaient reliés ensemble à la base et c'est ça qui m'embêche beaucoup je cherche une méthode pour pourvoir tout rebrancher à sa place sans me tromper
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de methode. je sais comment fonctionne le faisceaux donc je devrais vite trouver les bon emplacements des fils.
25 cm c'est bon. moi j'avais que 1 métre de fils
kokochanel
MessagePosté le: 02 03 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahah super franchement ça serait nickel que tu puisse m'aider je m'arrach les cheveux avec cette histoire de faisceau j'ai peur qu'on me vole ma voiture sans ma centralisation mon coffre ne ferme pas
fabueno
MessagePosté le: 02 03 2012 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai envoyé un MP
pas de soucis, tu habite pas loin donc tant en profiter.
tu ne sera pas la premiere voiture que je refait son faisceaux
fabueno
MessagePosté le: 09 04 2012 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila le faisceau est changé. tout refonctionne ou presque.
le moteur de centralisation doit être mort car il ne donne plus l'info d'ouverture ou de fermeture. il a fonctionné que deux fois
et le réglage des rétro electriques fonctionne a moitier. on peut pas lever ou baisser les miroires. deux deux coté donc j'en déduit que le bouton est HS.
vous étes du méme avis que moi ou vous avez une autre piste? (le faisceau passager serait fait quand j'aurais trouvé un nouveau faisceau. si possible un de phase 3)
Bounty59112
MessagePosté le: 11 04 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas un bouton de lève vitre avec réglage de rétro en rab dans ta cabane ?
fabueno
MessagePosté le: 12 04 2012 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non. la blanche était un model avec peu d'option. comme la tienne sauf qu'elle avait les AB d'origine tu a pas sa en rab toi?
Bounty59112
MessagePosté le: 12 04 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, j'ai eu l'occaz d'en avoir un mais je l'ai pas pris ... J'irais jeter un œil quand même !
Qui dit moins d'options, dit moins lourd !
fabueno
MessagePosté le: 12 04 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé mais dit moin de confort
si tu peut en avoir un se seré type top si j'attend que max me préte le sien
