viewonline.php?sid=02f5a21fb3ab16eacd3cb95ca518ccd6Qui est en ligne ?
[AIDE] Décalage du TOE
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 19:20    Sujet du message: [AIDE] Décalage du TOE R&eacutepondre en citant
Salut a tous, voila j'ai un petit soucis avec mon toit ouvrant elec.
Je sais pas si je suis le seul dans ce cas mais lorsque ce dernier est fermé, on voit nettement que la vitre est plus basse que la tôle, j'ai bien regardé mais il ne s'agit aucunement d'une bosse.
Je voudrai donc savoir comment faire pour pouvoir corriger ca et faire en sorte que la vitre revienne bien a hauteur de la tôle.
Je posterai une photo plus tard j'ai pas pensé a en faire une :s
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ton TOE est sale. il a pas du mal a glisser? si tu appuie avec la main sous la vitre en même temps que tu le ferme la vitre ne se place pas mieux?
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai déjà essayé mais des que j’enlève mes mains ça redescend.
Je fini de d'uploader les photos que je viens de faire et je post.
Par contre je m'excuse d'avance de la qualité mais bon il fait nuit
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis tu est bon pour netoyer tout ton systéme de TOE en espérant que se soit sa
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non déjà fait
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les photos :
Bon on voit pas très bien j'en referai demain dans la journée
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il fait sa depuis le début? c'est pas comme sa d'origine?
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non au début il etait tip top
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rail il est pas usé? il est bien visé?
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba justement, je me demande si en dévissant un peu y a pas moyen de la repousser vers le haut et de revisser pour que ce soit bon mais je sais pas si on peut
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jamais démonté de TOE donc je ne saispas si il y a des trou oblong
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si justement j'en ai vu un de caque coté, il me semble
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, alors amuse toi a bien le régler. mais c'est pas normal qu'il soit décalé comme sa. personne est monté sur ton toît?
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non .
Mais bon il est comme ca depuis que je l ai acheté en fait.
Et elle avait beaucoup de truc mais bon.
J'ai comparé avec d'autre TOE et ils etaient pas comme ca
fabueno
MessagePosté le: 01 03 2012 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. essaye déja de le régler, il a peu être déja été démonté.
thouve
MessagePosté le: 01 03 2012 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrai ça ce week end
niccoraptor
MessagePosté le: 03 03 2012 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le toe est d'un seul bloc.
faut démonter le ciel de toit (garniture de plafonnier) pour avoir accès aux fixations de toit ouvrant.
une douzaine de vis tout autour de l'armature qui fixe le toe au pavillon.
il te manque certainement des vis, ou alors se sont désserrées ou encore pourries et cassées(déja vu)
Koma
MessagePosté le: 04 03 2012 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a gauche et a droite tu TOE il y as des vis torx (4 en tout) tu les désseres, tu fais ton reglage, et tu resserres, en faisant gaffe de le laisser bien centré pour pas que la flotte rentre.
je l'avais fais sur la XT ca se fais bien
MessagePosté le: 11 03 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention surtout si tu le met de travers sa s'ouvrira plus . comme dit plus haut tu as 4 vis torx . tu le met en position fermer tu devisse un peu tu le regle puis tu ressert
le mieux c'est de le faire a deux .
limite tu le retire pour nétoyer et tout bien regraissé .. rien de tel :)
306XU10
MessagePosté le: 01 04 2012 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est bon à savoir je vais pouvoir régler mon TOE alors.
Il y a un ptit décalage aussi sur le mien.
Sortie circuits
Composites 2J
