viewonline.php?sid=65f1c0007c201504ab9b0b274b66b5bfQui est en ligne ?
[1,9 TD] Joint de culasse ?
@l3x'
MessagePosté le: 01 03 2012 0:16    Sujet du message: [1,9 TD] Joint de culasse ? R&eacutepondre en citant
Salut a tous
J'aurais aimé votre avis avant de faire des réparations, inutile, ou pas... !
J'ai acheté ma seconde 306 td phase 2 à des personnes agées.
Le vehicule est rester pas mal de temp imbobilisé sans rouler.
Beaucoup de joint ont été changé ainsi que le turbo et autres pieces...
La voiture a juste 160 000 km.
A l'achat, j'ai tout vérifié, vase, jauge... pas de mayo ni de traces d'eau.
Apres avoir roulé une semaine avec, niveau d'eau minimum... je remplis. Une semaine apres, idem ! J'ai pensé à une fuite sur une durite puis j'ai revérifier la jauge et la... quelques goutes d'eau dessus.
La voiture ne chauffe pas du tout ! Et ne fume pas particulierement plus que la normale, voir pas du tout.
Un ami m'a dis que c'été possible que ca sois de la condensation sur la jauge. Et en ce qui concerne la perte de liquide de refroidissement, le bouchon est tjr en grosse pression apres 10 minute voir plus d'arret. Il m'a dit que le bouchon ne laisser peu etre pas sortir l'air et donc le liquide en pression sorté peu etre par le trop plein ou la ouverture possible.
Qu'en pensez vous ?
FrKK
MessagePosté le: 01 03 2012 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à nous faire une présentation dans la section appropriée sinon tu risques la foudre des méchants modos mangeurs d'enfants .
Je ne serais dire si tu as un joint de culasse avec certitude, mais ça y ressemble en tout cas.
J'ai eu les mêmes symptôme que toi (à part une légère surchauffe).
Aucune trace dans l'huile, pas de mayonnaise et mon LDR sortait par le trop plein.
Vu que je devais faire la distribution, je me suis pas posé de question j'ai tout fais d'un coup. Une fois la distrib déposée le plus dure (long) est fait.
Et depuis plus de souci.
La courroie de distribution a été changé récemment ?
Sinon vas y change tout tu seras tranquille
XS HDI de Mars 2000.
Axos
MessagePosté le: 01 03 2012 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'a pas une fuite de liquide de refroidissement par la ? La durite d'eau au niveau du radiateur est elle dure ?
Quand tu ouvre ton bouchon de radiateur quand elle est bien froide, tu à de la pression ?
À tu des petites bulles dans ton vase d'expansion ?
J'avais un problèmes de surpression sur la mienne, j'ai changer le joint de culasse, le thermostat, pompe à eau et au final s'était mon radiateur de chauffage qui fuyait. Depuis sa va niquel. Mais moi j'avais pas de baisse du liquide.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 03 2012 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je serais toi je commencerai par une bonne purge de lr d'ou ta monter en pression et javiserai par la suite deja
@l3x'
MessagePosté le: 01 03 2012 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki frkkk ^^
Merci, je vais passer faire un tour dans les présentations :)
Oui la distri est plutot récente. A peu pret un ans il me semble.
Axos, le moteur a froid il n'y a aucune pression et la durite est a mon souvenir plutot mole ( je verrifirais demain. )
En ce qui concerne d'une fuite par une durite, j'ai regarder un peu partout...
Mais je n'en vois pas. Pas de trace de liquide evaporé en tt cas.
On m'avait parler de ce forum, mais je ne m'attendais pas a une telle réactivitée ^^
@l3x'
MessagePosté le: 01 03 2012 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci dam's.
J'y ai penser et pk pas en profiter a le faire...
Mais avec le nombre de fois ou j'ai remis du liquide devrais plus y avoir de bulle d'air dans le circuit non ?
Et que pensez vous de cette histoire de condensation sur la jauge ? Et de la dépréssion du bouchon ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 03 2012 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu avoir de la condensation dans de lhuile sa arrive tres souvent et si une bulle ya elle y restera et sa sortirai par le trop plein donc mais tu aurais des traces quand meme apres une purge ne coute rien surtout si elle a pas tourner depuis longtemps
@l3x'
MessagePosté le: 01 03 2012 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok dam's ! Beh je vais faire ca alors deja.
Jte remerci.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 03 2012 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait deja sa et apres tu voit se que sa donne sa va te couter 7e de lr pas grand chose donc ^^
Pierrox
MessagePosté le: 01 03 2012 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à la balise , a coté de ton titre la prochaine fois
