viewonline.php?sid=790f82aaf163d830f2d3fca7206a5b8bQui est en ligne ?
[résolu]Voyant stop plus le témoin de chauffe allumé
tournier
MessagePosté le: 28 02 2012 0:09    Sujet du message: [résolu]Voyant stop plus le témoin de chauffe allumé R&eacutepondre en citant
bonjour a tous bon je commence a saturé de ma 306 td je vien de remonter un autre moteur je vous rassure il tourne comme un bijoux :) le seul gros problème c'est que j'ai le voyant stop qui reste allumé avec le témoin rouge de surchauffe et j'ai l'aiguille de température qui monte pas .les fusibles sont bon.donc la je commence a saturé si vous pouvez me guidez cordialement
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2012 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde de température est bien branché? elle esy peu être HS
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 02 2012 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT, ton probléme est au niveau des sondes de T°, ya deux sonde sur les TD, faut savoir si c'est allumer dé que tu met le moteur en route ou aprés que le moteur est chaud, si non thermosta qui souvre pas dans ce cas la
berni
MessagePosté le: 29 02 2012 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as à la fois le témoin de surchauffe qui s'allume tout le temps et l'aiguille qui ne monte jamais, c'est le capteur de température qui se situe près du bocal du filtre à gasoil qui est H.S. vu qu'il gère les 2 fonctions.
Si tu n'avais que le voyant de surchauffe allumé et l'aiguille qui monte correctement (comme cela m'est arrivé), c'est ton circuit électrique de gestion des moto-ventilateurs qui est en cause avec généralement un fusible de 40A de grillé au niveau de la boite à fusible de moteur.
Pour tester si c'est la sonde, tu la débranches...normalement ton voyant de surchauffe devrait s'éteindre. S'il ne s'éteint pas c'est un problème de faisceau ou de ton bloc compteur.
Pour info cette sonde a 2 sorties, une qui gère l'aiguille, tu peux la tester en mettant un ohmetre entre cette sortie et la masse, tu dois avoir une valeur de résistance qui décroit au fur et à mesure que la température monte (environ 500 Ohm autours de 70°). L'autre sortie c'est une sortie tout ou rien qui te met la sortie à la masse quand il y a surchauffe sinon en temps normal elle se comporte comme un interrupteur ouvert.
tournier
MessagePosté le: 04 03 2012 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sayer problème résolu c'est le fusible n° 12 a cause de mon faisceau moteur donc j'ai remplacer tout sa et maintenant sa marche niquel michel ^^ merci a tous pour votre aides et vive les forums
