viewonline.php?sid=778a549e049a41c27ba915c5909ffa01Qui est en ligne ?
[pb] compteur kilométrique qui tombe à zéro
aurelien71
MessagePosté le: 28 02 2012 22:39    Sujet du message: [pb] compteur kilométrique qui tombe à zéro R&eacutepondre en citant
Je possede une 306 HDI qui a 210000km et ca fait plusieurs fois que pendant que je roule le compteur retombe à zéro km/h vous pensez que ça peut venir de quoi? Dans un premier temps je pense à un câble endommager entre le capteur et le compteur. Meus il y a peut être des choses plus "courante".
Uploaded with ImageShack.us
FrKK
MessagePosté le: 28 02 2012 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
9a peut être en effet une des causes, cela dit, je doute qu'il y est un câble sur ton modèle. Je pense que tu sa plutôt un capteur électrique.
Il est fort possible qu'il soit HS, ou bien que le faisceau soit coupé quelque part ou bien encore ton compteur qui donne des signes de fatigue.
Par contre je ne sais pas comment contrôler ni le capteur ni le compteur... .
Attends un autre avis .
XS HDI de Mars 2000.
aurelien71
MessagePosté le: 28 02 2012 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info quand je parle de câble c est le câble électrique.
aurelien71
MessagePosté le: 29 02 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'as d'idee?
yannis25
MessagePosté le: 29 02 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme FrKK, capteur qui déco*ne, pignon du capteur ou de la boite bouffé, faisceau dénudé serai plus probable, ou alors le compteur qui déc*nne (c'est une maladie sur les 406 à cause du soleil. Ma mère a eu 2 406, les 2 ont le compteur qui déc*nne).
Démonte ton capteur et essaye de le faire tourner a la main ou avec une visseuse voir si l'aiguille bouge :)
Par contre fait gaffe a pas vidanger ta boite, sur la mienne si je sort le capteur, l'huile se barre
