viewonline.php?sid=fdb55d7c2d3134ee2d4d6f84771fcd7eQui est en ligne ?
[AIDE] Aile arrière, démontage
tom62
MessagePosté le: 28 02 2012 11:47    Sujet du message: [AIDE] Aile arrière, démontage R&eacutepondre en citant
Bonjour
Alors ce matin j'ai entrepris le montage de mon 3e feux stop mais je me suis vite arrêter.
en effet j'ai rencontré un gros problème pour le démontage des plastiques de l'aile arrière.
voici donc quelques photos
Donc voilà j'ai enlevé toutes vis, et maintenant je sais pas par ou commencer je n'ose pas forcer.
faut-il que je commence par la barre grise en haut?
je vais devoir enlever le joint de ma vitre arrière?
merci pour votre aide
ps: c'est mon 306e messages sur ce forum
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos sont grandes, tu a oublié de les reduires
tu n'a pas besoin de démonter le plastique gris.
ensuite une fois que tu a retiré les vis il te suffit de tirer sur le plastique pour décrocher les agraphes derriére. pour le joint de vitre je pense pas qu'il géne au démontage, mais au remontage il peut t'embéter un peu.
et les fils du 3éme feux stop passe par l'autre coté a l'origine. du coté gauche il y a une masse et la durite du lave glace qui passe.
tom62
MessagePosté le: 28 02 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci fab
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
niccoraptor
MessagePosté le: 28 02 2012 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, ne surtout pas écouter fab!!!!
Un vis se cache tout en haut sous la bande grise qui fait la jonction joint de coffre/ plafonnier.
Commences par retirer ton joint de coffre ainsi que le joint de custode et le joint de portière
Ensuite, tu tires ta bande grise plastique vers le bas en fesant levier avec un tournevis plat sur les agrafes la tenant.
Attention à la jonction du milieu des bandes.
Ensuite tu vois un petit vis cruci apparaitre tenant le haut de ta garniture noire de custode ( ou rentre la ceinture). Tu devisses et ensuites tu tires dessus en haut vers le milieu entre le coffre et la vitre custode( tenu par une agrafe qui peut casser si tu t'y prends mal)
ensuites, tu as le panneau latéral:
démonter toutes les fixatons de ceintures avant/arrière.
pour la ceinture conducteur, tu a ton montant gris qu'il faut absolument démonter car un vis tenant le panneau latéral se cache dèrrière.
pour ce faire, il faut tirer d'un coup sec sur la poignée de réglage en hauteur de la ceinture(qui fait effet ressort)tu tires dessus pour la virer et voire apparaitre dèrrière un vis cruci que tu enlèves pour voir apparaitre la vis de fixation de ceinture.
ceci fait, tu tires ce montant gris du haut, fixé par une agrafe aussi et tu le relèves vers le haut pour le désaccoupler de la garniture latérale.
tu enlèves la plaque de vide poche arrière en la tirant vers le haut. un vis se cache dèrrière.
une fois ceci fait, tu vois les dernières vis cachées.
tu les dévisse toutes.
il reste les 4 ou 5 pions qui tiennent la garniture au niveau du montant de portière. ne pas tirer comme un blaireau sur le panneau pour que ca vienne mais faire levier avec un tournevis bien au niveau des pions en meme temps qu'on tire sur le panneau(délicatement)
si tu suis mes conseils A LA LETTRE!, tu devrais arriver à tout démonter sans casser un seul morceau de plastique.
tom62
MessagePosté le: 28 02 2012 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci nico, finalement j'ai fait l'installation de mon feux stop(photos sur ma présentation) a ma façon (sans tout démonter) mais merci pour ta réponse
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2012 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 5 portes il n'y a pas de vis caché et de vis cruci. c'est pour cela que je ne le savais pas.
au cas ou tu risque d'avoir une surprise sous les plastiques. ta doublure d'aile est peu être attaqué par la rouille
tom62
MessagePosté le: 28 02 2012 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tirer sur le plastique et passé une petite torche pour vérifier, elle est toute neuve
(22 350Km et elle a dormis tout les soir dans un garage pendants 15ans)
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui elle a eut de bonne condition pour pas être rouillé ton aile. 22 350km
tom62
MessagePosté le: 28 02 2012 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon Kilométrage étonne toujours
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu m'étonne. j'ai déja connu une voiture encore plus ancien avec son plein d'origine. une 4L, l'ancien proprio est mort juste aprés avoir reçu la voiture est un ami la acheté a sa femme qui n'a pas roulé avec depuis
yannis25
MessagePosté le: 28 02 2012 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso sur ma 5 portes j'ai une vis Torx en haut a gauche, sous la fameuse bande en plastique gris ...
Et sinon le tuyau de lave-glace passe par la droite
Ce qui est plus logique car la pompe de lave-glace se trouve elle aussi a droite
fabueno
MessagePosté le: 29 02 2012 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn la durite passe a gauche, arrivé au niveau du hayon elle fait un angle pour allé de l'autre coté.
j'en suis sur car j'ai démonté un hayon, refait un faisceaux de hayon et découper une aile arriere gauche.
