viewonline.php?sid=9dadff3d024b1fd1c5402a9b9f7e20c1Qui est en ligne ?
[1.9 TD]besoin d'aide et d'avis SVP
syl2035
MessagePosté le: 28 02 2012 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton alternateur a chauffé cherche pas .. si le bobinage n'est plus bon change le ! En casse auto, tu en a pour 30-40 euros .. Sinon si ta batterie faiblie toute seul, ça peut être vicieux ..
Moi c'était la veilleuse du coffre ^^
Et l'alternateur a été changé une fois aussi, en roulant voyant batterie qui s'allume ! Plus de feu ni d'essui glace moteur allumé !
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 02 2012 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, là, du coup qu'on a tourné avec hier, la batterie était 12.6 et débranchée... Ce matin batterie à 12.1, je l'ai rebranché et hop c'est partis mon kiki elle a démarré au premier tour de clé, donc à chaque fois que je m'arrête et que je sais que j'en ai pour mini 1h, je débranche la batterie en attendant de changé l'alter
sinon non aucun voyant ne s'allume quand je roule et mon alter à fumé qu'une fois, depuis plus rien
Ma présentation :)
syl2035
MessagePosté le: 28 02 2012 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est étonnant. Avec alternateur hs , impossible de démarrer la 306 en branchant sur une autre voiture . Il avait lâché d'un coup .
Sinon tu pourrais essayé de débranché tes fusibles d'éclairage, tout les équipements qui peuvent être en fonctionnement sans que tu es la clef sur le neiman .
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 28 02 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas parce que tu as debranché la batterie, qui veut dire que c'est ton alternateur de HS!
Car si tu la debranche, rien ne peut te la vidée!!!
Au faite rien a voir, mais comment tu peut dire que tes bougie de chauffage sont neuve?
syl2035
MessagePosté le: 28 02 2012 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord avec GiJoe38 !
Dans la logique, si ton alternateur est HS, tu ne recharges pas ta batterie. Donc normalement, en roulant tu as le voyant batterie qui s'allume !
Si ta batterie se décharge, ça peut être tout simplement un contacteur du coffre par exemple qui ne fonctionne plus et donc ta veilleuse reste allumé mais tu en as d'autre dans la voiture !
Faudrait que tu tests au fusible si tu as 24V sur certains !
Psyko83
MessagePosté le: 28 02 2012 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas dis qu'elles étaient neuve mais bonne.
La batterie on la débranche justement pour que je puisse démarré sans les câbles, car j'ai besoin de me déplacé.
Je me doute bien qu'une batterie qui n'est pas branché ne se vide pas, sinon quand tu les achète faudrait les chargées.. enfin bon, j'ai demandé car la batterie été à 11 et quelque et que même débranché le lendemain elle ,n'as pas démarré. Ce qui me paraissait bizarre justement car elle été plus ou moins bonne et que rien ne se passé. Mais avec les câbles nikel
Ma présentation :)
Psyko83
MessagePosté le: 28 02 2012 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le veilleuse du coffre, c'est pas possible, car elle est en permance éteinte vu que j'ai un interrupteur
Peut être pas alter HS mais en fin de vie
par contre comme dis plus haut, je pense que mon coupe circuit à la con doit pompé du jus.
Ma présentation :)
syl2035
MessagePosté le: 28 02 2012 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut tester ! Un alternateur en casse coute pas chère , après neuf je ne sais pas les prix. C'est rapide à faire
Pierrox
MessagePosté le: 28 02 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a regardé la tension ce soir, donc batterie débranché 12,4
On rebranche, on attend quelques minutes : 14,6v
on allume les phares ça bouge quasiment pas, puis le reste, warning,degivrage : 13,7v Avec un couinement vers l'alternateur.
Courroie bien tendu.
Demain, on regardera, ce qui pourrait pomper du jus
syl2035
MessagePosté le: 28 02 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un couinement vers l'alternateur ?
Psyko83
MessagePosté le: 28 02 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui vers l'alter sa couine comme si il y avait un piaff pourtant la tension de la courroie d'access est bonne
Ma présentation :)
syl2035
MessagePosté le: 28 02 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un roulement sur une poulie qui est mort ! ou le tendeur .
Pierrox
MessagePosté le: 29 02 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon la lampe de coffre était pas éteinte Ninja ..
Vu que c'est un interrupteur mis par l'ancien proprio un peu à l'arrache. Je l'ai éteinte, ça pompe beaucoup moins vite le jus, normal.
Mais y'a toujours quelque chose qui tire, c'est lent mais ça tire..
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 29 02 2012 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel madouel
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 02 2012 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya encore un truc qui tire a part la lumière ? ca pompe combien ?
︻┳═一
[/url]
GiJoe38
L'arpette
comme une femme te pompe tout xD
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 02 2012 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
︻┳═一
[/url]
Psyko83
MessagePosté le: 29 02 2012 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a enlevé le fusible de l'horloge car en testant sa monté à 11 et quelques, après il vous dira quand il rentre car moi j'y suis pas aller avec
Ma présentation :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 02 2012 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'horloge et toujours alimenter juste pour info ...
Pierrox
MessagePosté le: 29 02 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pour l'horloge, mais de la à descendre si vite..
J'ai viré le fusible de l'horloge, y'a toujours un truc qui tombe.
ça tombe de 0,5v a 1v en moins d'une demi heure .
Page 2 sur 3
