viewonline.php?sid=b579bc2449e00b1ffc45d33e13142e97Qui est en ligne ?
[1.9D] démarrage difficile. XUD9
Bounty59112
MessagePosté le: 13 02 2012 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était psychologique ! Tu croyais qu'elle serait plus puissante !
fabueno
MessagePosté le: 13 02 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la poire été déja monté et les ressort j'ai trouvé que sa sur le coup. et pour 10€ j'ai pas fait mon difficile.
Bounty59112
MessagePosté le: 13 02 2012 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair !
Pourquoi t'as changé les ressorts ?
fabueno
MessagePosté le: 13 02 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement parce que j'ai eut une spire de cassé. en sortant de chez moi j'ai entendu un gros clac. et j'ai fait 5 metre et j'ai senti la voiture de biais.
Bounty59112
MessagePosté le: 13 02 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'en souvenais plus ...
Je sais que sur 406 elles sont fragiles mais sur 306 ...
fabueno
MessagePosté le: 13 02 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 306 aussi a mon avis. car la paire d'amortisseur que j'ai chez moi sont aussi abimé au niveau de la spire. mais moi sa a cassé net. je te montrerais la cassure. j'ai gardé en souvenir
fabueno
MessagePosté le: 15 02 2012 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon la voiture démarre bien. j'ai encore rien changé et plus de souci. les souci on disparuent en même temps que la remonté de la température. donc sa veut dire que j'ai pas de prise d'air. alors il me reste l'hypthése que le clapet de la poire resté collé et que le gasoil ne pouvait pas passé ou si il été ouvert le gasoil est retourné au reservoir.
ou alors les bougie sont pas puissantes
Bounty59112
MessagePosté le: 15 02 2012 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de faire mon chiant ! Ninja
Mais l'air froid/frais est plus dense donc si tu as une prise d'air (chose dont je suis certain), elle prennent plus de place donc démarrage plus difficile ...
N'écartes pas cette hypothèse de suite !
Au fait donne moi la taille des serflex ou colliers métallique pour que je t'en file !
fabueno
MessagePosté le: 15 02 2012 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui enfin quand j'aurais changé les durites je serais tranquille
pour les durites c'est les même que sur ta voiture Ninja je sais que le diamétre des tuyaux sont de 12mm
Bounty59112
MessagePosté le: 16 02 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as quand même pas cru que j'allais mesurer le diamètre des durites sur la mienne !
Les durites sont déjà dans le coffre !
Tu veux combien de serflex ? Une boite de 2kg ?
fabueno
MessagePosté le: 16 02 2012 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui 2kg sa va le faire.
j'ai dit diamétre 12 Ninja
Bounty59112
MessagePosté le: 16 02 2012 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10-15 ça va ? en fait c'est lourd Ninja t’arrive vite à 2kg
fabueno
MessagePosté le: 16 02 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai monté un de 75 de long déplié. il est un peu grand mais sans plus
Bounty59112
MessagePosté le: 16 02 2012 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parlais du nombre !
fabueno
MessagePosté le: 16 02 2012 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a zut oui sa va aller. je change pas tout les collier de la voiture quand même
fabueno
MessagePosté le: 25 02 2012 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore moi. j'ai pas encore trouvé le temps de changer les durites de gasoil
mais j'ai trouvé un truc pas mal sur le net
http://www.oliomobile.org/en/forum/158/16937.html
jérome tu te souvien qu'il y avait des bulles dans la durite transparente? voila pourquoi a mon avis. en hivers le joint c'est ratracté et a laissé passé l'air si qui a désamorcé mon circuit
Bounty59112
MessagePosté le: 27 02 2012 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça ou une durite poreuse ... Tu verras bien avec les nouvelles durites et les colliers si ça continue ou pas !
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'ai pas eut le temps de faire sa demain je pense pas le faire, avec les freins de j'ai fait je vais encore avoir mal au dos
Bounty59112
MessagePosté le: 27 02 2012 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut du REPOS tcho !
fabueno
MessagePosté le: 27 02 2012 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui si j'arrive a dormir normalement
Page 4 sur 5
