viewonline.php?sid=4bad5497033fc83e6ac1d32b823c0c80Qui est en ligne ?
[Question] Quel ampli pour un sub focal 33k?
gaga220
MessagePosté le: 19 01 2012 13:13    Sujet du message: [Question] Quel ampli pour un sub focal 33k? R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Je vais faire l'acquisition d'un subwoofer focal polykevlar 33k et je voulais savoir quel serais le meilleur ampli pour ce sub.
J'ai trouvé que Audison Lrx 1.400 était très bien es qu'il y en a d'autre?
Es que l'ampli focal solid 4 peut etre bon ?
Il y a deux bobine donc 2 x 200 w rms donc avec le solid 4 normalement ça doit etre bon?
Sinon j'ai déjà un solid 1 mais je pence que ça va faire juste
HHHHHEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé ...
l'artiste
MessagePosté le: 19 01 2012 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je prendrais un mono comme ampli
http://www.sebastoautoradio.net/produit-12062-EMPHASER-EA1450XT.html
il fonctionne en 4 ohms ton sub?
http://www.chila-audio.com/schema-cablage-subwoofer-double-bobine-ampli-mono
gaga220
MessagePosté le: 19 01 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est en 2x2 ohms donc ton schemas est parfait merci
manueg
MessagePosté le: 19 01 2012 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour repondre a tes questions
aucuns jette ton sub c'est de la dau...bbeeeee
plus serieusement les ampli solid ces des sous crot;es
ampli audison LRX ou VRX c'est top
le 1.400 mon frangin là pour alimenter un 38 cm mtx T8000 et sa envoi fort
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
MessagePosté le: 19 01 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà faisait longtemps que tu n'avais pas craché sur Focal toi
gaga220
MessagePosté le: 20 01 2012 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
haha en fait je l'ai pas encore acheté, je cherche un bon sub mais pas trop gros, 38 cm ça commence a faire
manueg
MessagePosté le: 20 01 2012 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manueg
MessagePosté le: 20 01 2012 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais un sub 38cm de marque Hertz a vendre il y a 4 mois, dommage qu'il soit deja parti
tu sais il y a aussi des 30cm qui chante deja bien fort
personnellement si tu cherche a avoir une instal son tout en gardant du coffre, prends un sub de 30cm qui tourne dans un petit litrage (hertz et kenwood savent faire sa)
et comme sa tu a un bon sub a pas trop chere qui chante bien, et tu garde de l'espace dans ton coffre
cherche en occaz il y a des affaire a faire meme pour l'ampli
Max BV6
MessagePosté le: 27 02 2012 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai le même sub !
Il est brancher sur un monobloc Focal FP1.800.
C'est nickel
Pour info cette gamme n'existe plus je les acheter d'occaz a 150€... La nouvel gamme en neuf tourne a environ 300 350€ chez Totobacs
Bon courage ! =)
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
