viewonline.php?sid=22eec72ff7eaf79e4de16658eff4942dQui est en ligne ?
[Citroën Berlingo] Voiture qui tangue
sam952
MessagePosté le: 24 02 2012 13:46    Sujet du message: [Citroën Berlingo] Voiture qui tangue R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous les insides.
Alors voila je vais vous posez une question d'ordre général pour resoudre le probleme sur la voiture de ma mere (citroen berlingo).
Le probleme étant que la voiture tangue de droite a gauche de maniere assez violente le phénomene est d'autant plus violent que la vitesse augmente.
On a changer les triangles mais aucun changement voir meme une net detérioration.
Si quelqu'un a une idée suis preneur
MessagePosté le: 24 02 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
amortisseurs et (ou) barre stabilisatrice
L4rrY
MessagePosté le: 24 02 2012 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde s'il n'y a pas du jeu
dans les bras de train arrière...
sam952
MessagePosté le: 24 02 2012 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les barres stabilisatrices on été changer .
les amortisseurs franchement y a des chances la voiture a plus de 340000km et elle est souvent chargée.
Train arriere idem mais je regarde a quel niveau ?
merci vous
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a changé les barres stabilisatrice ou les biellette de barre stab?
pour les bras du train arriére tu léve la voiture puis tu bouge le bras pour voir si il y a pas du jeu entre le bras et la poutre
MessagePosté le: 26 02 2012 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirais les silenbloc de train arriere HS ...
si l'auto sur autoroute fait un éffet batteau . le cul danse sans forcément décroché . ca doit etre ca :)
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2012 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie la barre stab, ses silenblocs et ses biellettes
les silenblocs de train arr
les amortos...
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question, comment on test des amortisseurs?
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2012 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur des dos d'ane par exemple, si tu sent ta caisse rebondir plusieurs fois.. c'est qu'ils sont mort
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci. je ferrais attention la prochaine fois que je passe un beau dos d'ane
terminator34
MessagePosté le: 26 02 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement sa doit rebondir une fois puis sa doit se stabiliser rapidement
sam952
MessagePosté le: 28 02 2012 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re bonjour a tous desolé était en deplacement barre stable changé amortissuer avant 120000km idem pour l arriere .
les silentblocs a mon avis sa doit etre sa!!!
je vous tiens au jus.
Une autre question au passage quant je passe un dos d ane avec la 306 j'ai le train avant gauche qui grince sa le fait a froid et a chaud ces discret
fabueno
MessagePosté le: 28 02 2012 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton grincement vérifie l'état de la rotule d'amortisseur. vérifie aussi la coupelle d'amortisseur
