[1,9D] Compteur vitesses faussé
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 02 2012 9:46    Sujet du message: [1,9D] Compteur vitesses faussé R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, jai une 306 style moteur1.9d, et mon probléme est que ma vitesse est fausse de 20kmh, je vous explique, javait des jante d'orrigine en 175 65 13 et jai mis des 185 55 14 mais sachant que le probléme il y était avant, jai changé la boite pour avoir des rapport plus long mais rien na changé.
que faire.
a 50kmh je suis a 2300trmin en 3iéme.
et je pire c'est en 5ieme a 110kmh je suis a 3000trmin
sachant que la vitesse est fausse il faut envelé 20kmh donc 90 kmh a 3000trmin
trucker80
MessagePosté le: 25 02 2012 10:40    Sujet du message: Re: grave probléme R&eacutepondre en citant
que faire.
le compteur a pas été traficoté ? ou un truc du style fonds de compteur tiouning ?
vianney77
MessagePosté le: 25 02 2012 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi avec mon ancienne 1,9D à 110kmh en 5ème j'était à 3000 trms
fabueno
MessagePosté le: 25 02 2012 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi a 110km je suis a 3000tr/min.
les boite de vitesse ne sont pas comme les nouvelles voitures, nos moteur tourne vite
aurelien71
MessagePosté le: 25 02 2012 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce qui te fait dire que le compteur est faux? tu te base sur quoi?
tu as essayer de comparé la vitesse avec plusieurs GPS?
Uploaded with ImageShack.us
miniabou
MessagePosté le: 25 02 2012 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Ayant une 1.9 TD, à 110 je suis à un peu moins de 3 000 trs aussi.
Par contre, il m'arrive que le régime moteur ne soit pas pareil.
Admettons, je pousse mes rapports jusqu'a 2 500 trs, je passe la 5ème à 90, mon régime est d'environ 2 500 trs.
Par contre, il m'arrive parfois d'avoir mon régime à 2 000 trs alors que je suis en 5ème à 90 aussi.
vianney77
MessagePosté le: 25 02 2012 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh la tu doit avoir un bug dans ce cas car c'est pas normal que ton régime ne soit pas le même car que tu pousses les rapports ou pas au final le rapport et la vitesse restent la même donc aucune raison que sa change
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 02 2012 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re, mon probléme est non seulement sa mais a 110kmh je suis a 3000tr, mais réellemnt je roule a 90kmh, jai mis un gps et parcontre sur l'autoroute quand je suis a 110kmh les poid lourd il me dépasse comme une merde
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 02 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compteur je lai changer ainsi que la boite de vitesse
fabueno
MessagePosté le: 25 02 2012 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t'apel electromécanicien et tu c'est même pas résoudre un probléme electrique sur ta voiture
parce que si ton compteur indique que le moteur tourne trop vite sa peut venir du compteur ou du capteur au niveau du volant moteur.
et ton compteur indique que ta vitesse est plsu élevé que la vérité alors sa peut venir du compteur ou du capteur PHM sur la boite.
a moin d'avoir deux capteur HS je pense plutot que ton compteur est HS
fabueno
MessagePosté le: 25 02 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a remonté quel capteur sur la boite?
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 02 2012 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui déja faut savoit que jai un moteur d de 94 et que c'est mécanique tu voi, il est PAS electrique mon compteur contrairempent au essence et au dt
fabueno
MessagePosté le: 25 02 2012 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais du le preciser au début
aprés comme tu a changé ta boite on ne peut plus comparer avec nos voiture d'origine. mais tu a mis qu'elle capteur sur la boite?
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 02 2012 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas un capteur c'est un pignon qui entraine un cable relier directement au compteur
FrKK
MessagePosté le: 26 02 2012 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bref, ça ne répond pas à la question qui t'a été posée...
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 26 02 2012 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai un qui se balade chez moi, alors on peut brancher un cable ou une prise dessus.
tu a monté lequel? la boite provient de quel voiture?
