[Aide] Indicateur température extérieur clignote -- --C°
fabueno
MessagePosté le: 22 02 2012 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde HS a mon avis. j'ai déja eut une température trés basse alors que dehors il fesait pas froid. 5 minutes plus tard l'horloge indiqué la bonne température. je serais toi je laisse la sonde brancher directement. vérifie aussi qu'il n'y a pas un brain de fils qui faut contact avec l'autre.
sebflodu62
MessagePosté le: 23 02 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
moi j'ai egalement un probleme avec la temperature
et varie de +60 a -40 et par moment j'ai la bonne temperature
pour vous la panne viens de ou
la sonde?
ou le bloc de l'horloge
306 cab 1.6l phase 2 1998
fabueno
MessagePosté le: 24 02 2012 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa vien de ton faisceaux de porte.
une sonde soit elle est HS ou elle fonctionne bien.
sebflodu62
MessagePosté le: 24 02 2012 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais regarder ca
306XU10
MessagePosté le: 24 02 2012 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je savais même pas qu'il y avait déjà ça sur les 306 ph.1 de 1994
en tous cas je ne l'ai pas sur mon xsi de 1994 surement une option de l'époque.
comme quoi ça sert le forum
Sortie circuits
Composites 2J
306XU10
MessagePosté le: 24 02 2012 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep option pack confort électrique
nickel
Sortie circuits
Composites 2J
fabueno
MessagePosté le: 24 02 2012 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour avoir la température faut déja avoir les retro éléctrique
Page 2 sur 2
