[Aide] Gros soucis électrique
jean-pierre 69
MessagePosté le: 20 02 2012 19:24    Sujet du message: [Aide] Gros soucis électrique R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.
je compte vivement sur votre pour m'aider a resoudre un gros problème, 1.9d de 1995
donc le fusible 12 pète sans arrêt quand je mets le contact (2eme cran pareil que préchauffage)
le fusible corresponds au compteur, aux feux anti brouillard et de recul d’après la rta. donc plus de vitesse jauge carburant, température eau,stop....
malgré avoir débrancher les feux ar et les AB ca pète toujours.
quand je débranche la fiche bleu (derrière la boite a fusible ca pète plus) mais aucun des fils non un rapport avec le F12
merci d'avance.
Wildfox
MessagePosté le: 20 02 2012 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton compteur de phase 3 qui fout la mince ?
t'as bricolé quoi dessus dernièrement ? juste le boitier de XM ? la prise bleue, c'est par la que passe le fil des contacteurs de portière, non ?
Ma présentation
jean-pierre 69
MessagePosté le: 21 02 2012 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la fiche bleu iavait l'alim du fusible donc logique que ça pétait plus jsuis trop con.
résultat des course faisceaux moteur hs. je vais le refaire ce w-e avec un tuto en prime même si ia rien de bien difficile. les trois fils de la sonde d'"eau dans gasoil" était en contact franc. 12v, masse et voyant. d'ailleurs peut etre et surement pour ca que le voyant était allumer en permanence
photo ce soir de la panne et de l'etat du faisceaux
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 02 2012 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vla la panne faisceaux moteur abimer
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHcm5-jlaOxmaySz-bJnKuUrZjj2pTW6cs
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&id=4tHclZuinaSxlqTH3taWnqmcq8-Z3dbT
Wildfox
MessagePosté le: 22 02 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah vi c'était pas beau
Ma présentation
MessagePosté le: 23 02 2012 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouch il a pris cher
