[1,4i] Claquements moteur (+Piste audio)
empty95
MessagePosté le: 22 02 2012 11:30    Sujet du message: [1,4i] Claquements moteur (+Piste audio) R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
Fraîchement débarqué sur ce forum en tant que membre et non plus en visiteur, je pose tous mes problèmes dans les différentes parties du forum
Ce topic va donc parler du plus gros problème que rencontre ma voiture (que j'ai depuis un peu plus d'un an maintenant).
Depuis que je l'ai, et ça date depuis bien plus longtemps que moi je crois, la voiture émet des claquements qui suivent le régime du moteur.
J'avais fais un enregistrement audio afin de le montrer sur un autre forum mais je n'avais pas eu de réponses adéquates.
http://www.supload.com/listen?s=AYu0QZ
(Alors attention parce qu'en réécoutant la piste, j'ai l'impression que c'est un peu exagéré. Bref...)
Quelques petites explications supplémentaires :
La voiture n'a aucune perte de puissance pour le moment, même datant de 1999.
Le claquement ne s'entend pas beaucoup à froid (en y mettant l'oreille on le sent tout de même) et apparaît vachement plus à chaud.
Comme je l'ai dis, le claquement suit le régime du moteur par contre s'entend beaucoup plus quand la vitesse est stabilisée à 2000-2200 tr/min et à l'inverse ne s'entend plus du tout lorsque j'accélère légèrement. (et ce n'est pas à cause du bruit du moteur qui passe par dessus le claquement, c'est clair et net que le claquement s'atténue de lui-même en appuyant sur la pédale)
Le bruit est carrément amplifié lorsqu'on dévisse le bouchon du carter d'huile. Nous avons même enlevé la plaque de métal situé juste en dessous, car en la démontant et en la remontant, le claquement était puissance 4! Du coup on l'a viré temporairement. (nous voulions le surélever un peu pour voir mais ça n'a fait qu'amplifier le bruit)
Mon oncle, mécanicien, a fait ce qu'il a pu pour essayer de découvrir l'origine de ce bruit sans résultat. Il pensait tout d'abord à la distrib et compagnie et a donc été changée, rien. Je lui ai demandé de faire les jeux de soupapes, ayant vu quelques commentaires là-dessus sur quelques forums, rien.
Tout ce que moi je peux vous dire, c'est qu'au moment où un ami a fait une vidange complète de la voiture le bruit s'est très largement atténué pendant 2-3 semaines puis petit à petit est revenu. Selon lui ce serait l'huile qui resterait dans le bas moteur? Aucune confirmation.
Donc voila, la voiture se traine ça depuis des années et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sans broncher... J'aimerais quand même avoir le fin mot de l'histoire.
Merci à ceux qui auront lu jusqu'au bout ;P
superip
MessagePosté le: 22 02 2012 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum
Ça me parait bizarre ce bruit là ... ça me fait penser à des coussinets de bielles HS ton truc. Mais c'est bizarre que ce soit ça si tu as fais plus de 10000 bornes avec.
Bon, après, si le bruit est vraiment amplifié, ça peut être trompeur. Tu dis que ton oncle t'a fais une distribution. Est-ce qu'il a changé la pompe à eau en même temps ? Je sais que j'au eu un problème similaire (le bruit ressemblait un peu) à cause de la pompe à eau que le p...é de garagiste n'avais pas changé en faisant la distrib. Du coup, 5000 bornes après elle était naz et faisait un bruit dans le genre. Il y en a je vous jure
306 2L S16 Bv6
empty95
MessagePosté le: 22 02 2012 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La distrib avant le changement était déjà neuf (Le kit complet) et n'avait même pas 5000km.
Pour le bruit il ne m'a changé que la courroie.
Et effectivement la voiture a roulé minimum 20 000km comme cela. Je dirais même plus mais bon.
Pierrox
MessagePosté le: 22 02 2012 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je dirais les coussinets de bielles aussi. J'ai le même bruit, depuis que j'ai la voiture acheté en 2008. Et actuellement j'ai environ 201500 km.
Mais le bruit n'a pas l'air de s'être amplifié. On m'avait dit que si c'était les coussinets, je n'aurait pas pu faire autant de borne.. a confirmer.
Un collègue a eu ce bruit aussi, mais un peu plus important, il a régler jeux de soupapes, depuis plus rien a signaler.
Mais comme tu la fait et que ça à rien changer
@superip : j'ai changé mon kit distrib + pompe à eau, et tjr pareil.
empty95
MessagePosté le: 22 02 2012 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous y voyez un lien avec la vidange qui a stoppé le bruit pendant un court moment ?
Edit : Le bruit ne s'est pas amplifié non plus depuis que je l'ai
superip
MessagePosté le: 22 02 2012 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais au fait, c'est quoi ta voiture ??? (je n'ai pas trouvé de présentation à ton nom)
306 2L S16 Bv6
Pierrox
MessagePosté le: 22 02 2012 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne la pas encore faite.
superip
MessagePosté le: 22 02 2012 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour ça que je lui demande ce qu'il a comme voiture !
306 2L S16 Bv6
superip
MessagePosté le: 22 02 2012 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et as-tu testé la méthode du bout de bois (ou tournevis) pour clairement identifier d'où vient le bruit ?
Tu prends un tasseau (genre 1x1), et tu le poses à différents endroits sur ton moteur tournant. En y collant l'oreille, tu dois à un moment être capable de trouver un endroit où le bruit entendu est bien plus fort. Tu as alors trouvé la source
306 2L S16 Bv6
empty95
MessagePosté le: 22 02 2012 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Superip ouais ça pourrait être une bonne idée!
Je vais voir ce que je peux faire comme ça
J'ai une Equinoxe 1.4l essence de 99, excusez-moi de pas l'avoir précisé =/
Pierrox
MessagePosté le: 22 02 2012 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens je le sentais que c'était une 1,4 ..
superip
MessagePosté le: 22 02 2012 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Genre, vous avez tous le même bruit ???
306 2L S16 Bv6
empty95
MessagePosté le: 22 02 2012 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dû à quoi ? =(
Moi je ne comprends pas pourquoi le claquement faibli quand j'accélère, pourquoi il se fait beaucoup plus entendre à régime stabilisé vers les 2000tr/min et pourquoi ça a presque disparu lors de la vidange d'huile ...
Mystère.
superip
MessagePosté le: 22 02 2012 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien ... si c'est bien un coussinet de bielle, je dirais que l'atténuation avec l'augmentation du régime est normal, étant donné que tu va également monter en pression d'huile et que donc celle-ci va rattraper le jeu existant.
Pour le coup de la vidange, c'est sans doute simplement le fait de mettre de l'huile neuve, qui a donc toute ses propriétés (notamment la viscosité).
Mais tout ça, c'est dans l'hypothèse que ça vient des coussinets, ce qui ne me paraient pas appropriée étant donné que tu as fais plus de 20000km avec ce bruit...
Sur ces bebettes, vous êtes en carburation ou en injection ?
Elle fume normalement ta voiture ?
306 2L S16 Bv6
Pierrox
MessagePosté le: 22 02 2012 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même bruit, oui comme je t'ai dit plus haut.
empty95 a écrit:
Dû à quoi ? =(
Parce que sur la bande son, j'ai cru entendre ma caisse
Puis elle est aussi de 99. Je suis devin Ninja
Injection
Tu pense à un injecteur défaillant ?
La mienne fume bleu, j'ai soit la segmentation fatigué (faut que je test la compression) soit les joint de queue de soupape.
Mais elle fumait pas quand j'ai eu la caisse et qu'elle claquait déjà.
superip
MessagePosté le: 22 02 2012 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pierrox a écrit:
Injection
Oui, je me demandais si un injecteur défaillant ne pourrait pas générer un tel bruit (source : un de mes collègues, tout mon BE bosse sur la bande son de ta caisse maintenant ).
Sinon, peut être un joint de culasse aussi. si de l'eau arrive à entrer dans le cylindre en phase d'admission, alors en phase de compression ça peut amener à une surpression, du cliquetis et donc ce bruit.
Oulala, ça chauffe dûr ... N'hésitez pas à me rappeler à l'ordre si je dis des conneries ... je n'ai pas la science infuse.
De toute façon, un méthode simple et radical te diras d'où sa vient ... tu déculasse !
306 2L S16 Bv6
yannis25
MessagePosté le: 22 02 2012 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la base je pensais moi aussi au jeu aux soupapes mais puisqu'il a été fait J'ai le même bruit aussi sur ma 1.6 en plus aigü et moins fort (mais tu as dit que l'a vidéo "amplifiait" le bruit).
Mon oncle m'as régler mon jeu aux soupapes il y a un an environ. Je pense le refaire "pour voir" mais si ca continue tant pis, après tout ça fait 1 an et demi que je roule avec ce bruit ^^ Après j'ai aussi un p'tit joint de culasse donc l'hypothèse de superip n'est pas a écarter dans mon cas ...
empty95
MessagePosté le: 23 02 2012 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être un lien mais la voiture a un peu roulée avec une bougie naze. (Le bout était aplati, le mécanicien stenfoiré l'a surement fait tomber)
superip
MessagePosté le: 23 02 2012 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En parlant de bougie, tu y as jeté un oeil à tes bougies ?
306 2L S16 Bv6
Pierrox
MessagePosté le: 23 02 2012 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé les miennes, pas de changement.
