viewonline.php?sid=ac0e76adf8f4997a0601acb1bd311021Qui est en ligne ?
[2,0 HDI] Rotule de suspension
lumac
MessagePosté le: 19 02 2012 13:27    Sujet du message: [2,0 HDI] Rotule de suspension R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'aimerai savoir si il existe déjà des explication et éventuellement des photos pour changer ma rotule de suspension avant droite . il faut enlever la roue . peut on enlever la rotule sans enlever celle de la barre stabilisatrice et après faut il faire un parallélisme . avec mes remerciements
jean-pierre 69
MessagePosté le: 19 02 2012 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- tu leve la voiture t’enlève la roue
- tu enlève le boulons qui tiens la rotule sur le moyeux
- tu sort la rotule du moyeux et enlève les 3 boulons qui tiennent la rotule sur - le triangle et tu mets la nouvelle en resserrant au couple après bah tu remonte tout
lumac
MessagePosté le: 19 02 2012 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour merci pour les explication mais resserrer au couple veut dire avoir une clef dynamométrique ? car ce genre de matériel je ne l'est pas . est ce bien cela . merci d'avance
jean-pierre 69
MessagePosté le: 19 02 2012 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui avec un dynamo. les premier prix cher feu vert ne sont as chere.
lumac
MessagePosté le: 19 02 2012 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais la puissance de serrage je la trouve ou ?
MessagePosté le: 19 02 2012 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la revue technique du véhicule que l'on trouve en supermarché ou chez un distributeur de pièce auto par exemple
lumac
MessagePosté le: 19 02 2012 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci .
vincedu58
MessagePosté le: 19 02 2012 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire tu sert au jugé, tkt pas, sa tiendra aussi, tu remet des vis neuves avec frein filet dessus de toute façon, bien serré et c'est bon
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
MessagePosté le: 19 02 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
blaster59
MessagePosté le: 20 02 2012 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
+1
+10
lumac
MessagePosté le: 24 03 2012 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour c'est fait est c'est nikel merci a tous
