viewonline.php?sid=7735f69ccccbbe6fd5d9c64dad8c2195Qui est en ligne ?
[Problèmes] Divers sur 306 XT 1.8l 16V
rodolphe83
MessagePosté le: 18 02 2012 21:55    Sujet du message: [Problèmes] Divers sur 306 XT 1.8l 16V R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous,
p'tite présentation générale:
Je suis nouvellement propriétaire d'une 306 de mai 2000, donc dernière phase il me semble ?
En fait ma femme change de véhicule (avec entre autre la reprise de ma golf 3 TDi 110 cv ) et du coup je reprends cette 306.
C'est la version XT 1.8 16V 112 CV 5 portes. elle a aujourd'hui 126000 kms, quelques rayures un peu partout (je reprendrai tout ça au stylo peinture histoire d'atténuer ces rayures).
Mécaniquement pas grand chose de majeur. J'ai tout de même quelques points à revoir et étant "nouveau" chez Peugeot j'aurai besoin de conseils.
Pour ne pas partir dans tous les sens je vais énumérer:
1) voyant "moteur" qui s'allume: sonde lambda ? Faux contact élec quelque part ? Comment savoir d'où ça vient ?
J'aimerai utiliser un bon additif de décrassage moteur (à mettre dans le réservoir d'essence) du style "ecotec" ou autre ??
2) voyant air bag (latéraux) qui reste lui aussi éclairé. J'ai le souvenir de la 306 HDi de mon patron qui avait ce souci: Soudure de cosses pour résoudre ... Où tester pour vérifier ?
3) Nouvelle p'tite panne depuis auj: La fermeture/ouverture centralisée ne commande plus le hayon (resté en position verrouillé).
4) Lorsque je démarre (Passage en 1ère et débrayage) la voiture a tendance à "brouter" comme si un silent bloc ou support moteur était HS ou problème d'embrayage ?
5) Plus d'éclairage du totalisateur Km digital et plus d'éclairage de l'horloge: comment démonter le Tdb et la console ? Où passer le tournevis
Voilà pour le moment.
J'espère que votre expérience pourra me permettre de réparer tous ces p'tits soucis courants apparement...
Merci pour vos conseils
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 02 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvenu ami varois
tu est d'ou ?
pour l'air bag cosse pour le voyant moteur faut passer un diag
pour le reste selon ou tu habite je peu te montrer ^^
rodolphe83
MessagePosté le: 18 02 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis sur la seyne sur mer.
Si tu as l'occasion de venir sur Toulon y a moyen de se retrouver, même du côté de la farlède, solliès-pont ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 02 2012 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chui plus du cote de draguignan frejus moi =/
rodolphe83
MessagePosté le: 18 02 2012 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fréjus/Draguignan c'est pas à côté en effet....
guintch13
MessagePosté le: 19 02 2012 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai le même voiture que toi
Alors pour tes réponses,
1) L’additif que j'ai mis, perso, est du BARDHAL nettoyeur injecteur que tu mets dans ton plein d'essence (20 litres mini). J'avais des petits trou a l'accélération. Depuis nikel.
2) Peu être tes cosses sous les sièges, il ont la fâcheuse tendance à s’abimer avec le temps et les multiples vas et vient des fauteuil. Il suffit de les défaire et de refaire les connectiques.
3) Vérifie si tu n'a pas une cosse de débrancher ou si ta serrure n'est pas en mode "manuel"
4) Ma foi !!!
5) Il me semble qu'il faut démonter le cache noir autour du compteur ainsi que le cache autour du moyeu du volant et après tu auras, deux vis je crois, au niveau de ton TDB.
Voila écoute essai tout ca et si un jour tu te promènes sur Salon de PCE on pourrais jeter un oeil si tu veux.
Pierrox
MessagePosté le: 20 02 2012 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci de faire ta présentation dans la bonne rubrique
rodolphe83
MessagePosté le: 20 02 2012 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups !
Pas vu que la rubrique "présentation" est + bas ...
Du coup j'ai fait ma présentation et posé mes questions dans le même post.
Ce post peut être déplacé ?
Pierrox
MessagePosté le: 20 02 2012 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux simplement, dans celui là posé ta ou tes question(s) sur tes problèmes en Electricité - Electronique
Puis si t'as d'autres soucis en meca ou autre, tu poste dans les rubriques adéquate . Cherche avant, dans les post, si il n'y a pas de sujet similaire au tiens. et tu post à la suite, ça évitera de faire des doublons
rodolphe83
MessagePosté le: 14 11 2012 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, me revoilà après un bon moment d'absence.
Donc une bonne nouvelle concernant le voyant diag moteur qui ne s'allume plus (à part le contrôle au démarrage) depuis maintenant presque 3 semaines après avoir fait un plein au SP98 au lieu du 95. Plus de souci et ce, le jour même en partant de la station service.
Le 1.8l 112 CV ne doit pas aimer le SP95 ...
Je vais quand même ajouter dans le réservoir "speed cleaner" de chez tecflow (ou autre additif + efficace ???) pour décrasser un bon coup l'ensemble du circuit d'alimentation.
Je dois maintenant m'occuper de refaire la connectique airbag sous le siège conducteur, changer les lampes au TDB et remplacer la gache élec de fermeture centralisée du coffre (j'ai démonté la défectueuse et plus qu'à commander la neuve chez oscaro ou en acheter une à la casse).
rodolphe83
MessagePosté le: 25 11 2012 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà, ce WE j'ai réglé les 3 soucis restants:
Voyant airbag latéraux:
Démontage du siège conducteur
Déconnection des 2 prises
Nettoyage (avec du nettoyant contacts) des 2 prises
Tortillé/détortillé (avec précaution) les faisceaux
Reconnecter et essais, plus de voyant éclairé en continu.
Lampes TDB:
Démontage horloge+ tableau de bord.
remplacement les 3 lampes (Norauto réf BAX 8.5/2D)
remontage.
gache élec de fermeture centralisée du coffre:
remplacement gache.
Pierrox
MessagePosté le: 26 11 2012 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel
