viewonline.php?sid=c0067335c6e448d8f31defc252aea820Qui est en ligne ?
[1.4] Tourne mal et sent l'essence, sonde lambda? [Résolu]
GRN81
MessagePosté le: 14 02 2012 17:55    Sujet du message: [1.4] Tourne mal et sent l'essence, sonde lambda? [Résolu] R&eacutepondre en citant
J'ai un souci sur la 306 de ma femme. Ce matin ele l'allume et vient me chercher car elle trouvait quelle faisait un bruit bizare. Effectivement elle semblait tourner sur 2 pates et sentait l'essence. J'éteind et ralume toujours pareil. Je vérifie les niveaux ils sonts correct. Je laisse tomber car il neigait et faisait 2° et attend l'apres midi.
Cet aprem je la démare elle semble tourner normalement mais je trouve que ca sent encore un peu. J'ouvre le moteur et je remarque que la sombde lamda (celle coté moteur) fume, elle la une couleur comme si elle chauffait . J'ai tout eteint.
Quand pensez vous? Sonde lambda morte? Vapeur d'eau ? ....
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=0
GRN81
MessagePosté le: 15 02 2012 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour me dire si c'est risqué de rouler comme ca?
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 02 2012 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je ne peux pas trop t'aider mais l'idéal serait de la remplacé vu qu'elle fume
Ma présentation :)
GRN81
MessagePosté le: 16 02 2012 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que je peux rouler comme ça pour aller au garage? (45 km à faire)
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
Psyko83
MessagePosté le: 16 02 2012 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si tu n'as pas le choix oui, tire pas dessus et oule tranquil
Ma présentation :)
GRN81
MessagePosté le: 16 02 2012 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merki
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 02 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une sonde lambda qui fume ? J'ai jamais vu ca encore, ca tient des températures extreme... t'es sur qu'il n'y a rien qui coule sur ta ligne ? Ou meme de la condensation ?
Si c'est réellement ca qui te préoccupe, tu risque rien (sauf de tomber en panne ), l'échappement tient des températures très élevés, et dans le pire des cas si la sonde est hs, bah ca pourra pas etre pire tu peux la débrancher si ca te rassure
Maintenant, si ca puait l'essence et que ca tournait sur 2 ou 3 pattes, ca peut venir de l'allumage le pb aussi...
︻┳═一
[/url]
GRN81
MessagePosté le: 17 02 2012 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci beaucoup, moi aussi je pensais peut être à de la condensation je verrais ce we si ça a séché .
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
GRN81
MessagePosté le: 05 03 2012 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon le problème a été résolu:
- Pour la fumée, il y avait une micro fissure, ils ont démonté le collecteur au niveau de la sonde et fait une soudure.
- L'huile était du au joint de cache culbu qui était mort.
- J'avais une fuite d'eau au niveau du thermostat (joint plus pièce métal changée)
- Et le fait quelle broutait et sentait l'essence était tout simplement les bougies qui était complètements mortes. J'avais un peu oublié de les changer
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
