viewonline.php?sid=ab534e115c4d0b04bec2d9669b4b8fccQui est en ligne ?
[HELP] Vitre passager qui ne remonte plus!
valmichmich
MessagePosté le: 12 02 2012 15:14    Sujet du message: [HELP] Vitre passager qui ne remonte plus! R&eacutepondre en citant
Je vous explique mon problème, j'ai une 306 xtdt et ma vitre passager ne remonte plus.
C'est assez pénible avec ces température négative =(.
J'ai démonter mes panneaux de porte vérifier les connectiques ainsi que les fusibles mais tout à l'air bon.
La vitre peut déssendre mais pas monter.
Pouvez vous m'aider?
Que puis je faire?
Merci à tous.
fabueno
MessagePosté le: 12 02 2012 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. une petite presentation est la bienvenue
ton probléme est connu ici. c'est ton faisceaux de porte qui est cassé. tu n'a pas le choix que de le réparer ou de le changer.
si tu a pas le temps de le réparer tu invers la polarité a la prise du moteur de léve vitre puis tu le fait fonctionner. au lieux de descendre il va monter
valmichmich
MessagePosté le: 12 02 2012 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Présentation faite.
En effet c'était bien sa. Les cable était déja re souder mais sa avait re casser.
Est il possible de remettre des cables neuf?
Est ce compliqué?
Car réparer ces cables n'est pas très commode, ils ont été recouper, resouder et du coup c'est un peut n'importe quoi!
fabueno
MessagePosté le: 12 02 2012 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors oui tu peut remettre des fils neuf. tu change le faisceaux complet et tu monte un kit de réparation qui convient a toute les 306. mais sont prix est de 100€ environ.
ou alors en trouver un en casse mais tu va avoir du mal a en trouver un qui a les fils a la même place.
ou il te reste la solution de changer ton faisceau par celui des phases 3. j'ai changé le mien car j'ai acheté une ph 3 pour piéce. l'avantage de se de ph3 c'est que les fils ne sont pas moulé dans le plastique et que si il est cassé tu a cas retirer la cosse puis resouder un nouveau fils
valmichmich
MessagePosté le: 15 02 2012 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci.
Je ne peut donc pas changer juste les fils cassés, je suis contraint de changer tout le faisceaux de porte?
Tout ces câbles, ils partent sont le volant?
Il sont branché comment?
valmichmich
MessagePosté le: 15 02 2012 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite j'ai plein de questions concernant ma voiture.
Doit je créer un post pour chaque question ou je peut les posé ici?
Pierrox
MessagePosté le: 16 02 2012 2:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les fils coupé sont apparent , tu peux tenter des les réparer. Tout est possible
Mais bon, si les fils commence à ce couper, d'autres vont pas tarder..
Pour les autres questions, cherche si des questions similaires n'ont pas déjà été posé. Sinon, tu creer un post dans la section approprié.
fabueno
MessagePosté le: 16 02 2012 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouve un faisceau de phase 3. c'est pas compliqué a changer. faut juste savoir souder et être sérieux sinon tu soude les mauvais fils.
les faisceau de porte sont branché entre eut et sur une alimentation. ils ne sont pas branché sous le volant
