Auteur |
kinou306
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages: 51
Bonjour a tous je suis sur le point de changer mes bougies de préchauffage sur ma 306 hdi en regardant sur Oscaro.com il y a différents modèles. Quels sont les critères a prendre en contre ? Quelle marque prendre entre Beru, NGK ou Denson ? _________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense... |
Revenir en haut de page |
Moi j'avais mis du NGK sur un HDI
Tororosso
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 03 Avr 2011 Messages: 191
beru est assez réputé en bougie de préchauffage |
kinou306
merci de vos réponses rapide mais quels sont les caractéristiques a regarder ? car pour les NGK
Bougie de préchauffage NGK 1441
Bougie de préchauffage NGK : 1441
D-Power 24
▪ Ampérage : 5
▪ Couple de serrage [Nm] : 17
▪ Dimension de filetage : M10 X 1,0 mm
▪ Longueur globale : 108
▪ Ouverture de la clé : 10 mm
▪ Profondeur de position [mm] : 27
▪ Résistance [ohm] : 0,9
▪ Type de raccord : M4 / 0,8 - 1,5 Nm
▪ Voltage [V] : 11
et pour les Béru
Bougie de préchauffage BERU : 0100226344
▪ Ampérage : 18,5
▪ Couple de serrage [Nm] : 15
▪ Dimension de filetage : M 10x1
▪ Longueur globale : 107
▪ Moment de rupture [Nm] : 35
▪ Montée conique : 63°
▪ Profondeur de position [mm] : 28
▪ Type de raccord : M4/1Nm
▪ Version de bougie de préchauffage : capable à l'incandescence résiduelle
▪ Version de bougie de préchauffage : Bougie de préchauffage monopolaire
▪ Voltage [V] : 11
A quoi correspond l’ampérage ?? je vois que la longueur total n'est pas la même. _________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense... |
Tu t’embêtes pour rien,prends en fonction de ton portefeuille
De plus tu constateras que le filetage est le même
kinou306
ok pas de soucis derniere question et je vous laisse tranquille savez vous sur oscaro par combien ils vendent les bougies ? pour pas que j'en commande de trop. _________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense... |
kinou306 a écrit: | ok pas de soucis derniere question et je vous laisse tranquille savez vous sur oscaro par combien ils vendent les bougies ? pour pas que j'en commande de trop. |
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-peugeot-306-ii-n5-2-0-hdi-90cv-243-22334-1143-gt
et c'est vendu a l'unité donc multiplies par 4 et tu rajoutes les frais de port;
donc 49.90 € pour les ngk et 50.50 € pour les beru
kinou306
Ok c'est bien ce que je pensait vu le prix je vous remercie de vos multiples réponses rapide _________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense... |
kinou306 a écrit: | Ok c'est bien ce que je pensait vu le prix je vous remercie de vos multiples réponses rapide |
No problemo camarade
En sachant que Denso c'est japonais "nippon denso",c'est du sérieux ils font aussi de la gestion électronique,des pompes a go etc etc....
beru ou NGK c est du pareil au meme
la longueur est la meme ou simplement erreur de mesure. 0.01mm ca vaut rien
Perso, j ai toujours tourné en NGK |
Tno306 a écrit: | beru ou NGK c est du pareil au meme
Donc cela fait un deuxième avis pour NGK
Slt,
0,01mm celà fait 1 centième de mm.
En fait, la différence est de 1mm, mais ce mm en "trop" est certainement avant le filetage de la portée, donc sans incidence.
A+
Diabolo1 |
raph
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 02 Mar 2005 Messages: 463 Localisation: Ardèche. Voiture: 306dturbo
Je viens de monter des Beru commandées sur Oscaro pour mon TD et elle démarre nickel, avant j'avais des Bosch qui ont pas duré bien longtemps. _________________ |
