kestion sur l'embrayage
olive306
MessagePosté le: 22 01 2005 1:25    Sujet du message: kestion sur l'embrayage R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir si vous avez déjà eu des prob sur l'embrayge auto car moi si j'accélère trop fort ben sa patiné j'arrive même pas a faire patiné les roues pour dire
g déjà changer l'embrayage car il était mort l'autre et donc avec le nouveau tous allez bien et là il commence a déconner alors voilà ma kestion es ce que c déjà arrivé a kelkun et aussi est il possible de mettre un embrayage ou l'on peut regler le cable car sur celui impossible vu qu'il est auto
MessagePosté le: 22 01 2005 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'aurai pas une fuite de boite qui a mouillé le disque de l'embrayage et qui la rendu gras ?
Anti Golf pour toujours
olive306
MessagePosté le: 22 01 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on voit sa mais aussi sa me le faisais sur l'ancien
JP
MessagePosté le: 22 01 2005 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal si c'est ta boite qui fuit dessus...
Passang
MessagePosté le: 22 01 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut être soit une fuite à la boîte,soit au joint de vilebrequin. Pour le savoir, la seule solution c'est de démonter la boîte pour voir si c'est gras dans le carter d'embrayage.
Tu peux aussi jeter un oeil sous le moteur à la liaison moteur-boîte, normalement c'est pas étanche à ce niveau, donc si la fuite d'huile est assez sensible ça dervait être gras.
La solution, c'est de changer le joint spi d'arbre primaire de boite ou celui de vilebrequin... Y'a pas mal de MO à prévoir...
