viewonline.php?sid=b49abbfd46a94a534824b22c9f170f4bQui est en ligne ?
[Question] Autonomie d'un plein
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  Suivante
Venom15
MessagePosté le: 09 02 2012 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luc56 a écrit:
s16 bv6 utilisation daily ( beaucoup de trajet a froid )
en sp 95 environ 650km
en sp 95 e10 entre 550 et 600
en sp 98 700 730 km
Ta conso est ... étonnante pour une bv6 !
Surtout pour des petits trajets à froid.
Perso en ce moment la 1.8 consomme à mort c'est abusé je descend pas en dessous des 9 l/100km. Mais bon, trajets à froid en ville faut pas s'étonner aussi...
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55797&highlight=pommeau
MessagePosté le: 10 02 2012 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.0 xs hdi (reprog)
Type de route
20% ville
60% route
20% autoroute
Conso
Sport 900km
Papy 1200km (record à 1300 et des brouettes)
bubu66
MessagePosté le: 12 02 2012 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 TurboD phase 2
6.9L au 100km! 730km
6km de ville le matin a froid et 13km de vois rapide et inversement le soir
Cococh
MessagePosté le: 12 02 2012 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 850 et 900km avec le plein j'explique:
plein etant fait je remet mon compteur journalier a zéro, dès que mon voyant de reserve commence a s'allumer je refait le plein. j'en remet tjours environ 54l de go et jai fait entre 850/900km.
soit: (100:875)x54= 6,17L au cent
1l9 td, routes de campagnes + 20%de ville
bubu66
MessagePosté le: 12 02 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met 54L !! quand ma reserve s'allume je rajoute toujours 51voir 52l pas plus apres le pistolet ce bloque à la moindre pression !
une seule fois j'ai foutu 54l car jetais sur la reservre pendant plus de 50km
Cococh
MessagePosté le: 12 02 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui veridict 54l sur et certain, et pareil j'insiste pas trop dès que le pistolet se bloque 1,2 fois j'insiste pas jaréte direct...de toute façon sa sert a rien de faire le plein a raz la gueule car au premiers virage ou rond point sa risque de dégueuler... Cool pour les autre usagers de la route ou surtout motard qui vont te suivre....je pense plutot a des jauges pas étaloner kasi pareil a 2,3L pres...
gillaster
MessagePosté le: 12 02 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le top d'attendre le voyant de la réserve
presentation of member #7271
Cococh
MessagePosté le: 12 02 2012 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce propos quelqu'un saurait-il la capacité totale d'un reservoir de 306 et quels capacité pour la reserve( il reste cb de carburant quand la reserve commence a s'allumer?)?
gillaster
MessagePosté le: 12 02 2012 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cf le carnet d'entretient ou RTA de 60 litres
tom62
MessagePosté le: 12 02 2012 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois le voyant allumer combien faite vous de Km?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
Cococh
MessagePosté le: 12 02 2012 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
. Oki merci gillaster, donc en gros quand moi mon voyant de reserve s'allume il me reste 6l dans le reservoir....soit une autonomie d'un peu moins de 100 bornes avant de devoir pousser...
Cococh
MessagePosté le: 12 02 2012 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veu dire cb de km on peu faire sur la reserve? Car je pense pas que quelqu'un se soit dèja amuser a rouler sur la reserve jusqu'a tomber en panne juste pour voir cb de km il pouvait faire...
gillaster
MessagePosté le: 12 02 2012 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma dernière 306 je suis passé a la pompe au voyant > 52 litres
pour la réserve c'est simple tu prends ta conso moyenne, tu prends les 7/8 litres de carburant et tu calcules.
yannis25
MessagePosté le: 12 02 2012 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après la RTA la réserve contient au minimum 6L de carburant encore. Soit environ 100km minimum suivant les motorisations.
Perso ça m'est déjà arrivé de refaire un plein de 57L. La plupart du temps quand je fait le plein je remet entre 50 et 55L, j'avoue que je tire pas mal sur la réserve ...
niccoraptor
MessagePosté le: 13 02 2012 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma td, j'ai fait plusieurs fois le plein jusqu'au bouchon de réservoir( attendre que la mousse s'estompe pour voir apparaitre le gasoil) et jamais de fuite.
tom62
MessagePosté le: 13 02 2012 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc environ 6/7L la réserve merci
j'ai mis 57,3L
josolo
MessagePosté le: 13 02 2012 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi 306 1.8 8s boite auto 80% de ville et 20% de route 540 kms pour 52l soit 9.6l au 100
DURET
MessagePosté le: 13 02 2012 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ...
je vais donnée un petit retour de mon expérience ...
avant changement de boite :
Boite relativement long ... economique sur autoroute mais en ville suceuse ....
Apres changement d'une boite par celui d'ACAV ...
Boite relativement courte ... Economique en ville ( pas besoin de tirer a + de 1800trs .... la 5e circule bien a 50 / 60 € ... Par contre a 130km/h ... le moteur hurle a 4000 trs .... 30 € pour faire du 100 bornes ...
306 1.8 16v éden park
Venom15
MessagePosté le: 13 02 2012 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
bon ...
Ah, intéressant ça, et en terme de l/100km ça donne quoi ?
Parce que si je prend 30 [€/100km] / 1.6 (€/l) j'obtient [18.75 l/100km], et j'éspère que c'est pas ta conso ^^
@shton
MessagePosté le: 14 02 2012 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En roulant pépère, entre 30 et 40 bornes si tu n'as pas à changer souvent de vitesse.
J'ai déjà fait un plein à 59L une fois, le réservoir était vide de chez vide.
Peugeot 306 1,8 XT Pack 2001
Page 10 sur 17
