area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
Bonsoir messieurs et mesdame,
Voila, je viens vers vous pour éclairer ma lanterne.
J´ai une batterie neuve de marque bosch qui a un mois. Autrement dit elle est neuve.
La 306 n´a pas tournée depuis 5j et ce matin imposible de démarrer. Et c´est pas la premiere fois.
J´ai rechanger la batterie ... et pareil
Les bougies de préchauffage sont récente aussi.
Si je prend la 306 au maxi tous les 3 jours, elle démarre.
J´ai donc quelque chose qui me consome de l´énergie.
Mon idée c´est de mesurer l´intensité (en ampere) en parrallele a ma batterie et je retire les fusibles uns a uns et je verrais celui qui consome le plus et qui m´use la batterie.
Quand pensez vous amis insideurs ? _________________
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
attend je tappel l'electricien du sud ^^
edit : bon il est pas co aparement je lui ai dit de passer sauf si un autre mieu caller est plus rapide ^^ moi jai deja oublier mes cours xD _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
area-design
Dam'S 83
The Maitre Jacky
justement je ne suis pas sur non plus ^^ ya un truc qui te consomme du courant c'est sur ^^ essaye deja par le fusible de ton plus poour tes neons etc tu le debranche et t fois ce que sa fait non ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
area-design
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
boitier de préchauffage testé? _________________ |
mazoute
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 08 Déc 2010 Messages: 599 Localisation: nice 306 TD
| l'alternateur charge bien , les cosses de batterie sont d'origine ou tu les as changé , pour controler l'ampérage consommé c'est en serie à moins que tu es une pince ampérmétrique |
Nanaki
Cocopilote
ta presque bon
L'ampèremètre tu le mets en série, pas en parallèle ! Tu débranche ta cosse négative par ex, et tu met l'amperemetre entre la cosse et la borne de la batterie !
La tu verra l'intensite de ton courant de fuite, il est normalement de l'ordre de 30mA !
Vu que tu dois avoir une batterie assez grosse puisque diesel, et que ça dure seulement 3jours...ça doit bien te faire du 600-700mA de courant de fuite à tout casser...
Sinon oui, tu reste dans cette position, et tu sors les fusibles chacun leur tour (en les remettant à chaque fois) ! Quand le courant de fuite baisse d'un coup, tu as le circuit qui te fait consommer..
À mon avis, tu devrai commencer par la sono et la lumière de coffre pour tes investigations  _________________ ︻┳═一
[/url] |
area-design
non boitier de préchauffage pas testé.
Cosse d´origine. L´alternage doit charger puisque toute la sono fonctionne
Merci pour l´info, je teste avec un multimetre _________________
Vend commande VE arrière + divers pièces ici |
area-design
fabueno
un ampli consome. c'est rempli de relais et de bobine, donc si il reste actif il tire le jus doucement _________________ |
chris34
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages: 7571 Localisation: hérault charette: 2.0 hdi xs pack
vérifies aussi ton micro-ondes
ah non, tu l'as pas dans la 306  _________________ |
area-design
area-design
fabueno
| area-design a écrit: | | il déidiote d´un coup ? Alors qu´il marche trés bien ... |
un ampli tu c'est pas si il déconne ou pas.
voir aussi les masses. sa coute rien de voir par la.
de l'eau dans les feux sa décharge une batterie _________________ |
area-design
pepidu13
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages: 257 Localisation: france
| les amlpli on des relai qui coupent leur conso donc a moin d'avoir un ampli d'allumer en permanence sa m'etonnere ( moi par contre j'ai eu le cou avec mon condo qui ma vider la baterrie en 3-4j a voir car le mien ce maintien charger) |
Dam-S
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Avr 2011 Messages: 16 Localisation: Lorraine --- 306 S16 BV6
| Pense également à vérifier la tension délivrée de ton alternateur quand il est en charge. branche ton Voltmètre en parallèle et tu dois avoir une tension comprise entre 13 et 14V. Il se peut qu'avec ce froid le symptome que tu avais déjà avant s'intensifie. Si ton alternateur est fatigué, il va dégrader ta batterie beaucoup plus rapidement. Une autre possibilité mais elle est moins probable c'est que ta courroie accessoires soit détendue ou que ta poulie d'accessoire soit HS. Je regarderai par là en premier avant de déterminer s'il y a consommation contact coupé. |
area-design
Nanaki
Cocopilote
C'est pas encore fait ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
