viewonline.php?sid=e1a1c7ef8ed9c5e4e182655f479efbdaQui est en ligne ?
[1,9 TD] Grosse fumée
Sanka
MessagePosté le: 05 02 2012 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'autres idées pour mon problème??
fred40600
MessagePosté le: 09 02 2012 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben écoute moi sa me fait pareille que quand il fait froid (-10/-20) donc voila sa te le fait toujours ou pas? a tu des monter que tu a pris en roulant pas vite ou pas?
306 1.9 xttd de 1995
turbo et pompe augmenter avec filtre a air green et ligne direct faite maison
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1726979#1726979
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 10 02 2012 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tournier a écrit:
si ta une fumer bleu faut que tu regarde si ta pas de jeux au turbo tombe les durite si tes collier sont facile d'accès sa te prendra 15 20 minute et tu prends ton hélice tu la bouge de haut en bas et si il y a un jeu excessif c'est lui qui te bouffe de l'huile cordialment
Vérifie que tu n'est pas de jeu au niveau de tes palier. L'axe de ton turbo tourne sur des bagues en bronze, et quand tu arrête ton moteur le turbo lui tourne toujours un peut sans huile, et a force les bague s'use et l'huile arrive a passer du coter échappement et sa provoque une fumé bleu.
C'est pour sa qu'il est préconisé de laisser tourné le moteur 15 voir 30 seconde au ralenti avant de l’arrêté afin que le turbo soit a sont régime mini, et pas faire comme certaine personne qui s'amuse a accéléré puis arrête le moteur ...
Ps: Info un turbo en plein charge tourne a 180 voir 200 000 tr/min... Donc imagine toi le temps qu'il lui faut pour s’arrêter.
Page 2 sur 2
