viewonline.php?sid=819927012c2e471f695a553411ca7d31Qui est en ligne ?
[Aide] Indicateur température extérieur clignote -- --C°
neo49700
MessagePosté le: 01 02 2012 14:08    Sujet du message: [Aide] Indicateur température extérieur clignote -- --C° R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai acheter une 306 phase 1 de 94.
j'ai chercher sur plusieurs forum mais je n'est pas trouvé.
donc voici mon problème quand je l'ai acheter il y avait le cadran heure+ température qui indiquai :
88:88 -88°C j'ai donc donc régler l'heure mais depuis l'affichage de la température affiche -- --C° et clignote.
vu que le rétroviseur extérieur tien avec du scotch je me suis dit qu'il y avait u un choc et donc que la sonde de température était endommagé.
mais en démontant le rétroviseur j'ai vérifier avec un multimètre il n'y a pas de courant qui alimente la sonde et les fils ne sont pas coupé.
j'ai aussi démonter le cadran a astiquoter les fils pour voir si sa ne venais pas de la mais toujours rien.
je ne sait pas d'ou sa peu venir.
pouvez vous m'aidez j'ai toujours -- --C° qui clignote
HELP !!!!!!
NèG
MessagePosté le: 01 02 2012 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
Oui je pense que ton probleme est lié a ton rétro je pense que ta sonde est endommagé
car si avant la t° fonctionnait sans soucie et apres le choc de ton retro sa fonctionne plus je pense qu'il ya un lien
mais avant de la remplacer verifie si les fil de la sonde ne sont pas coupé a en endroit
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
jean-pierre 69
MessagePosté le: 01 02 2012 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie la continuité des fils. du mais les deux fils de sonde ensemble cote horloge après tu les sonne cote rétro
fabueno
MessagePosté le: 01 02 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faiscaux de porte cassé.
neo49700
MessagePosté le: 01 02 2012 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponse rapide.
je ne sait pas si la t° fonctionnai bien avant car je l'ai acheter comme sa.
j'ai dénuder un petit peu de fil au niveau de la sonde et j'ai tester avec un multimètre en me mettant sur un masse.
la sonde n'est pas du-tout alimenter.
quel est la valeur du courant d'alimentation de la sonde ?
ou est pris l'alimentation de la sonde ? est-elle alimenter par derrière le cadrant heure/température ?
quel sont la couleur des fils ?
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2012 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux fils de la sonde sont directement branché a l'horloge. une sonde s'est une resistance. il n'y a pas de courant qui passe dedans (l'horloge fait comme un multimetre)
enfin moi je pense que sa fonctionne comme sa. ditens moi si je dit des bétises.
tom62
MessagePosté le: 02 02 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu as voulu dire
(la sonde fait comme un multimetre)
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2012 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non. un multimetre mesure la résistance.
en fonction de la température la résistance de la sonde varie et l'horloge restitu la valeur a l'écran.
exemple, la resistance de la sonde est de 4ohms et sa vos 15degrés a l'horloge. (se sont des valeurs imaginé )
tom62
MessagePosté le: 02 02 2012 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok désolé je sors :)
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
FrKK
MessagePosté le: 02 02 2012 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour autant, pour relever une valeur de résistance il faut du courant .
C'est pour ça qu'il y a une pile dans les multimètres.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2012 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je suis daccord avec toi FrKK.
si tu veut savoir si ta sonde est bonne tu mesure sa resistance puis tu la fait chauffer ou refroidir. si la valeur change alors c'est bon, sinon HS
FrKK
MessagePosté le: 02 02 2012 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ça pour dire qu'il doit bien y avoir une tension qui arrive à la sonde (par contre je ne connais pas la valeur, j'imagine 12V), si tel n'est pas le cas c'est que le fil est coupé quelque part.
Je ne connais pas le faisceau de la sonde de T° donc je vais peut être dire des bêtises.
Si comme je le pense la sonde est branchée en direct sur l'horloge, c'est elle qui transmet la tension vers la sonde. Donc Déjà vérifies si l'horloge fournie bien une tension sur les broches qui alimente la sonde. Si c'est OK vérifies la continuités de tes fils.
Il est fort probable que un des fils soit coupé au niveau de la charnière de ta portière
Puis pour finir, ou commencer, test aussi la sonde en prenant ça résistance à T° ambiante puis après l'avoir gardée par exemple dans ta main pendant quelques minutes.
J'ai dis une ânerie ?
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que tu est dit une ânerie!
moi j'ai branché ma sonde directement sur l'horloge et sa fonctionne. c'est les fils qui sont a l'extrémité de la prise mais je ne sais plus de quel coté
FrKK
MessagePosté le: 02 02 2012 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
P**ain je suis bon ce soir moi .
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2012 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 02 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
²les filsde sonde son les deux du bas a gauche il me semble . coter ranger 3 fils
neo49700
MessagePosté le: 03 02 2012 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos reponse. Je vais essayé sa je vous tien au courant
Max78
MessagePosté le: 05 02 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dsl mauvaise manip, possible de dégager ce message et laissé celui d'après ?
Max78
Je ne connais pas exactement la technologie de la sonde mais vu qu'on lui demande pas une grande précision et que elle doit être "bon marché" je pense que çà doit être un thermocouple Et donc, dans ce cas, pour la tester, il faut directement se prendre sur les 2 fils de la sonde en voltmètre et non à un fil et à une masse.
Max
neo49700
MessagePosté le: 22 02 2012 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vient d'essayer de branché la sonde directement derriere le cadran de l'heure.
J'ai une temperature qui ces affiché ( de -33 a -28•C)
D'accor il ne faisait pas chaud dehors mais je suis sur qu'il ne faisait pas -28 degres.
Jai essayé d'inverser le branchement et toujours pareil.
Quelqu'un peut il me dir d'ou sa vien ?
La sonde qui est morte ?
