viewonline.php?sid=31a708b29fae3f38e7328a2c52e356f9Qui est en ligne ?
voiture qui demare plus
stormk306
MessagePosté le: 21 01 2005 13:47    Sujet du message: voiture qui demare plus R&eacutepondre en citant
je vais au taf ce matin, devant le boulot avant de couper le moteur je vois mon voyant autodiag moteur qui s'allume, sur le coup ji prend pas attention j etait un peut en retard, et a midi le voyant toujours allumer et impossible de la faire demarrer, du coup elle est bloquer devant mon boulot, mon pere va aller voir le mecano qu on connais pour savoir s il peut aller me la prendre avec un plateau dans l'aprem (si je laisse ma caisse la bas, demain matin elle est en miette)
enfin voila ca fait chié
alex21
MessagePosté le: 21 01 2005 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ca c'est balo
ca m'etais deja arriver,elle lancais mais ne demarrais pas
306xsi Only
MessagePosté le: 21 01 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf pas cool ca! j'espere ca sera pas trop grave
rome13
MessagePosté le: 21 01 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un bruit de claquement au nivo du motuer a l'accélération et même en roulant lundi mon mécano vien la voir
petit à petit l'oiseau fait son nid
olive34
MessagePosté le: 21 01 2005 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arrrrf galère ca fred!
Et kan tu tourne la clef tu entends le démarreur?
Team pu d'306
stormk306
MessagePosté le: 21 01 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas trop fait attention mais je crois pas
MAFIA 77
MessagePosté le: 21 01 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut c bete ça mais surment rien peut etre + de batterie j'espere c po tro grave ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
MessagePosté le: 21 01 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus de batterie... il n'y aurait plus aucun voyant qui s'allumerait...
MAFIA 77
MessagePosté le: 21 01 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah la mienne quand elle est tombé en panne de batterie j'avais mais voyant lerement allumé mais dès que je mettais le contact rien surment a cause de mon anti demarage voila pk j'ai di ça ++
MessagePosté le: 21 01 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur une essence ça tire moins sur la batterie que sur les mazouts au démarrage
tu fais 1 tentative avec la batterie quasiment déchargée et hop : batterie morte
nico-306
MessagePosté le: 21 01 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherais sur un probleme de préchauffage.
MessagePosté le: 21 01 2005 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 4 bougies de raides ?
Tombdx
MessagePosté le: 21 01 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est impossible les 4 à la fois ... il doit parler du boitier de prechauffage
stormk306
MessagePosté le: 21 01 2005 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fet doit y avoir une securiter au niveau des bougie, le gars pensé pas que c été ca, mais vu que j en avait de change il les a placé et le voyant diag c eteint
mais quel bordel pour les changer
MessagePosté le: 21 01 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais quel désordre pour les changer
c'est placé ou ? et comment savoir si elles sont bonnes a changer ?
stormk306
MessagePosté le: 21 01 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle sont placé juste en dessous du collecteur,
comment savoir qu elle sont morte quand tu demare mal, ou sinon je sais pas
Tombdx
MessagePosté le: 21 01 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu les testes par exemple avec des cables de demarrage
dr gang
MessagePosté le: 21 01 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien de km tu as?
si kilometrage élevé, je verrai bien un probleme de pompe ou de module de pompe de gazoil, ce qui pourrai expliquer le voyant moteur.
stormk306
MessagePosté le: 21 01 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
120 000
dr gang
MessagePosté le: 22 01 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, des news?? un diag??
