viewonline.php?sid=15e3a66fb669cca50939843c23ce5b27Qui est en ligne ?
[1.9 td] Acoups à l'accélération/décélération
wyrd
MessagePosté le: 31 01 2012 19:08    Sujet du message: [1.9 td] Acoups à l'accélération/décélération R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Une fois de plus, je sollicite vos précieux conseils...
Ma voiture donne des à coups à l'accélération, mais aussi à la décélération, surtout à basse vitesse (en ville). Ces à coups durent de une à deux secondes je dirais, je peux les atténuer en étant très doux lorsque je change de vitesse, mais si j'exagère le phénomène, on sent clairement ces fameux à coups.
Bon, je sens que certains vont pester contre moi, j'ai fait une recherche mais j'ai rien trouver sur le sujet ! j'ai du mal avec le moteur de recherche du fofo...
Merci d'avance !
niccoraptor
MessagePosté le: 31 01 2012 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas assez explicite! Développes Probleme de ratés ou trop de "jeu" dans le moteur?
wyrd
MessagePosté le: 31 01 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, il ne s'agit pas de ratés du moteur, il s'agirait plus d'un "jeu".
J'ai bien ma petite idée, mais je préfère n'influencer personne ! ^^ J'ai presque envie de dire que les accoups se font d'avant en arrière.
En fait, il y a plusieurs petits accoups successifs durant 1 à 2 secondes, et après plus rien, et c'est plutôt en ville que ça se sent (pas agréable du tout !)
wyrd
MessagePosté le: 01 02 2012 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un p'tit up...
Bounty59112
MessagePosté le: 01 02 2012 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai le même tours avec un 1L9D, c'est en dessous de 200 tours !
Je sèche car j'ai vérifié la présence de bulles d'air (aucune) et purgé le filtre à GO (RAS) (il a moins de 3000 kms)...
wyrd
MessagePosté le: 01 02 2012 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis dans le même cas que toi, filtre à gasoil neuf, bocal de filtre absolument nickel (nettoyé à l'occasion du changement de joint de culasse) et pas de bulles d'air !
Mais le fait que cela donne des accoups même à la décélération, est-ce que ce n'est pas sensé exclure un problème d'injection ?
Bounty59112
MessagePosté le: 02 02 2012 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être de l'eau dans le GO ... Mais j'ai purgé et RAS !
wyrd
MessagePosté le: 02 02 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demande s'il n y aurait pas un lien avec le silentbloc anti-couple en fait... Si quelqu'un pouvait décrire les symptômes révélateurs de ce problème, ce serait fort cool !
GTI-27
MessagePosté le: 02 02 2012 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tout simplement ton anticouple HS = moteur qui vibre au ralenti au quand tu accélere tu le vois bouger pas mal en fait ca le faisait bien sur les XU essence par exemple.
Moi je pense à un ou plusieurs injecteur(s) encrassé tout simplement
wyrd
MessagePosté le: 02 02 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est que les injecteurs ont été nettoyés il n'y a même pas 1000 km quand on a changé le joint de culasse... Alors ça serait quand même bizar nan ?
wyrd
MessagePosté le: 02 02 2012 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le moteur vibre pas mal au ralenti, mine de rien, surtout quand elle est froide !
MessagePosté le: 02 02 2012 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne paniques pas c'est bien un silent bloc qui génère cela ,j'ai le même problème sur un XUD9,ça vibre pas mal a froid,le levier de vitesse vibre et des petits claquements.
Tu remplaces ton support de boite,ton support côté distrib(avec les deux petits "tampons "et le support tirant (celui du bas)
Si tu avais effectué une recherche sur le forum,tu aurais constaté que ce sujet a été posté mainte et mainte fois.
De plus tu donnes la réponse dans tes questions et baeza alexis qui touche sa bille te donne déja la voie
Bounty59112
MessagePosté le: 03 02 2012 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça peut causer des accoups ?
wyrd
MessagePosté le: 08 02 2012 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour le déterrage ^^
Je suis comme toi Bounty, je me pose des questions ! ! Ca me parait assez logique que la voiture des donnes des accoups à l'accélération, avec les injecteurs encrassés, mais je comprend pas pourquoi ça le ferait à la décélération... Après, c'est clair que je suis pas mécano ! ! Mais une petite explication serait sympa !
Bounty59112
MessagePosté le: 08 02 2012 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un micro déterrage ça !
Tu injectes du carburant aussi en décélération ... Donc c'est normal, même si je pense que ça devrait moins le faire en décélérant !
wyrd
MessagePosté le: 08 02 2012 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour le coup, les accoups sont les mêmes en accélérant et en décélérant !
