viewonline.php?sid=d777ce98add62da5255d7c97e9fbb31eQui est en ligne ?
Pneus hivers en 185/65 15 sur 306 gti ?
Keichi
MessagePosté le: 01 02 2012 2:53    Sujet du message: Pneus hivers en 185/65 15 sur 306 gti ? R&eacutepondre en citant
Bonsoir
je trouve pas trop la réponse a ma question.
sur une 306 gti peut on monter des pneus hivers sur des jante tôle en 185/65 R15. taille origine est de 195 /55 R15
bon la je suis rabaisser a moin 4 me semble il et monter en 205/ 45 R16 pas génial pour l hivers justement
donc normalement la taille 185 / 65 R15 doit passer sans frotter
vos avis ?
merguez'
MessagePosté le: 01 02 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je ne pense pas que la monte soit réglementaire à voir
yannis25
MessagePosté le: 01 02 2012 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire je crois que c'est du 185/55 qu'il faut en 15 pouces
superip
MessagePosté le: 02 02 2012 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, je suis passé en centre de controle technique ce matin (pour moi), et j'en ai profité pour me renseigner.
Donc concernant les pneumatiques, il est interdit de diminuer la largeur des pneus pour trouver une équivalence. Pour savoir ce que l'on peut monter, le centre technique m'a indiqué un site très très bien :
www.tnfp.fr JE RECOMMANDE !!!
Cependant, il y a une exception concernant les pneus neiges !!! Nous avons le droit de descendre d'une taille en largeur (10mm) par rapport à la dimension d'origine (sans restriction sur la hauteur), donc dans ton cas, tu peux monter des pneus neiges en 185/65/15 ! Mais seulement du pneu neige ...
306 2L S16 Bv6
Keichi
MessagePosté le: 02 02 2012 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c est du 195 55 r15 d origine he tout compte fais je vais monter des 185 / 55 r15 en neige
superip
MessagePosté le: 02 02 2012 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour rappel, on peut descendre de 10mm pour la largeur si on met des pneus neiges (et seulement si). Pour la hauteur du pneu, il n'y a pas de restriction !
Tu peux donc mettre du 185/30-35-40-45-50-55-60-65 ... etc/15 selont ton envie
306 2L S16 Bv6
Keichi
MessagePosté le: 02 02 2012 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui merci mais je dois quand meme me renseigner ici en suisse sa peut etre différent
superip
MessagePosté le: 02 02 2012 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes, j'ai réalisé après mon message, en voyant ta localisation
306 2L S16 Bv6
