viewonline.php?sid=6750b7af175c9db79101d0c9766b7034Qui est en ligne ?
[AIDE] Pbs compteur vitesse 306 HDI
phildoc
MessagePosté le: 01 02 2012 14:45    Sujet du message: [AIDE] Pbs compteur vitesse 306 HDI R&eacutepondre en citant
En ce moment je suis sur tous les front de ma 306.
Elle à 280000 kms et je n'ai plus de compteur de vitesse ni compteur journalier qui fonctionne, tous le reste fonctionne à merveille.
J'ai d abord remplacé le bloc compteur entier néant, remplacer le capteur électronique sur la boite par un neuf idem toujours rien.
Je branche l'elm 327 sur le diag lance le pgr sur le pc, la vitesse de la voiture s'affiche mais rien sur le compteur.
Donc pbs de faisceau mais ou chercher?
Si quelqu'un aurait un schéma de ce câblage ou la couleur des fils afin de pouvoir tester les fils.
Phildoc
Reprog: Allez voir la: http://www.multi-reprog.com/
104 ZS ,Moteur Samba rallye, pas de calculo pas
de mécanique complexe. Ça se répare au fil de fer et charteton.
phildoc
MessagePosté le: 01 02 2012 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres plusieurs recherche c 'est au niveau du retour calculo vers tableau de bord que cela mer2.
Si quelqu'un sait la couleur du fils qui permet de faire marcher le compteur de vitesse cela m'aiderai beaucoup.
yannis25
MessagePosté le: 01 02 2012 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement fil blanc/borne N°3 de la fiche du tachymètre
MessagePosté le: 02 02 2012 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais peut ètre dire une sottise mais est ce que tu as vérifié tes fusibles avant l'intervention ?
