viewonline.php?sid=c28ffeac3c220944c0b71d47771babc2Qui est en ligne ?
voyant ABS allumé !!
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 18:18    Sujet du message: voyant ABS allumé !! R&eacutepondre en citant
Je suis dég ! les merdes commencent !!!
Je suis allé amener mon frère chez le médecin tout à l'heure et sur le retour, le voyant d'ABS s'est allumé et ne s'éteint plus ! J'ai essayé de rallumer la voiture à 3 reprises et rien n'y fait ! il reste allumé !!!
Qu'est-ce qui se passe ?
Je vais essayer de débrancher la batterie, la rebrancher et redémarrer... je vais voir...
Gérald
MessagePosté le: 21 01 2005 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie que tes feux de stop s'allume !!!
306 XS 1.8 16S PackClim (2000)
Gris Aster
Koni -3.5, BAR
KAD JR, Double sortie Sebring
c'est pas un problème au niveau des freins arrière ?
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée ! j'en ai pas la moindre idée !
MessagePosté le: 21 01 2005 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre marqué dans le manuel de ta 306 normalement
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quoi ? ce problème ? si oui j'ai pas vu...
je viens de faire plusieurs vérif !
Niveau structure l'ABS en lui meme a l'air intact donc pas de problème de fissure ou autre sur l'ABS directement... pas de fuite non plus !
J'ai vérifié viteuf car j'ai pas pu me coucher sous la voiture mais je n'ai pas vu de fuite au niveau des durites de frein... ni à l'avant ni à l'arrière!
Et pour mes feux, j'ai pris une vidéo de l'arrière et mes feux stop marchent bien !
donc je vois vraiment pas d'où ça vient !
Gérald
MessagePosté le: 21 01 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ben la je peux plus t'aider, dsl
Gris Aster
Koni -3.5, BAR
JP
MessagePosté le: 21 01 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as jeté un coup d'oeil dans le manuel 306 ?
Sinon il ne reste plus que le diag peugeot....
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'y cours...
puta** pas le diag!!!!!!!!
Wilcox
MessagePosté le: 21 01 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait si ton vayant d'ABS s'allume c'est surement tes capteurs d'ABS situés sur les roues ou bien un fusible qui se trouve dans la boite du compartiment moteur . regarde si ce fusible est encore bon sinon tes capteurs sont raides.
tu enleves ta roue et sur l'etrier de frein ya un petit truc qui s'enleve avec une ou 2 vis relié par des fils, tu le nettoye un peu et tu le remets mais sinon faut les changer.
je dois le faire aussi car moi il s'allume de temps en temps mais je crois que ça vaut cher ce truc là
le diag sert à rien là !!
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vérifierai ça demain car trop mouillé pour l'instant dehors !
je vais chercher mon bouquin de la voiture... histoire de regarder dedans et je vais vérif le fusible en meme temps...
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de vérifier le fusible il est bon !
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le bouquin, ils disent que le voyant reste allumé normalement 3secondes en mettant le contact et ensuite s'éteint !
Et aussi que "l'allumage du témoin au dessus de 12 km/h indique un dysfonctionnement du système ABS !"
Dans ce cas, faut aller voir peugeot ! mais ils précisent que :
le véhicule conserve néanmoins un freinage classique avec assistance... donc meme si le voyant est allumé !!
J'en conclue que c'est soit ces puta** de capteurs soit c'est un faux contact quelque part...
Tombdx
MessagePosté le: 21 01 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis presque sur qu'un capteur au moins est défaillant.J'ai connu un probleme similaire sur une 206 y a qqes temps c etait ça.Démonte les et nettoie les ,si ça marche pas, à changer
MAFIA 77
MessagePosté le: 21 01 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut t peut etre un prb au niveua des capteurs ta pas testé pour voir si il se declenche ? t plakette sont bonnes?
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes plaquettes sont neuves ! je vérifierai les capteurs demain au jour !
par contre le langage sms
nico-306
MessagePosté le: 21 01 2005 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un ohmetre chez toi, controle un par un les 4 capteurs ABS. Si tu trouves une résistance infinie sur un des capteurs, tu as trouvé celui qui est defectueux.
Wilcox
MessagePosté le: 21 01 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les plaquettes c'est l'autre voyant : ya celui de l'ABS et celui des plaquettes donc c'est bien de l'aABS dont on parle.... mais pour moi c'est bien les capteurs
Gérald
MessagePosté le: 21 01 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres ce que tu dis le voyant s'allume des que tu demarre avant tu commence a avncer. Dans ce cas ce n'est pas les capteurs, y a 2 semaines c'est arriver a quelqu'un, on croyait que c'etait les capteurs et le gars nous a dit non. En effet, si un capteur est defaillant l'ABS se coupe des qu'il detecter l'anomalie, c'est a dire des que les roues tourne. Si c'etait un capteur, le voyant s'allumerait plus apres avoir avancer et freiner, pas des le debut.
Gris Aster
Koni -3.5, BAR
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est quoi ?
Page 1 sur 3
