viewonline.php?sid=edb3f7b303a441e67ffdd18cebeb9e28Qui est en ligne ?
comment baisser la conso
fred40600
MessagePosté le: 29 01 2012 21:11    Sujet du message: comment baisser la conso R&eacutepondre en citant
bonjour comme le titre veut tous dire j'ai une 306 1.9 td de 92ch avec une consommation énorme que javai pas au par aven et les fumer noir aussi comment enlever tous sa merci de votre aide d'avance
306 1.9 xttd de 1995
turbo et pompe augmenter avec filtre a air green et ligne direct faite maison
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1726979#1726979
Cntz
MessagePosté le: 29 01 2012 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, la réponse est dans la signature non ?
fred40600
MessagePosté le: 29 01 2012 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui peut être mais au début que je les eu avec un plein j'ai fait 900km maintenant je fait 600km et elle fume a toute les accélération sa me la jamais au par avant la pompe et le turbo avec le filtre sa fait plus de 3ans que c'est fait donc sa viens pas de sa je pence les produit qui vende en magasin lavage d’injecteur marcherais t'il ?
Pierrox
MessagePosté le: 29 01 2012 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est des caches misère les produits qui vendent en magasin..
Cntz
MessagePosté le: 29 01 2012 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si fumée noire, alors y'a du gasoil non brulé, faudrait d'abord voir du coté de la pompe pour baisser le débit...
MessagePosté le: 29 01 2012 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre pourquoi du jour au lendemain il est passé de 900 km a 600 km ?
En principe une pompe ne se dérègle pas toute seule
MessagePosté le: 29 01 2012 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend,un pote a essayé le dhp5 sur ses deux véhicules diesel et il a baissé sa consommation de gasoil.
De plus diminution de fumée noire,voiture plus souple et une baisse non négligeable de la consommation.
Et comme par hasard ce produit est disponible dans certain centre bosch.
Pierrox
MessagePosté le: 29 01 2012 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les moteurs diesel je sais pas.
Mais pour essence, genre le stop fumée (pour les fumée bleu) ça a bien fonctionner le temps de queqlues bornes.. c'était pas énorme.
Cntz
MessagePosté le: 29 01 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'suis pas spécialiste, mais une pompe ça se met en défaut, ça fuit etc...
fred40600
MessagePosté le: 30 01 2012 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais la pompe a était refait a neuf j'ai pas de fuite .
et le gazole non bruler reviens apré avec le retours donc je c'est pas mais sa a pas fait sa du jour au lendemain et puy je sens que j'ai pas la même puissance que avant avant il y a 1ans je monter a plus de 200km/h maintenant a 180km/h je suis a fond.
je c'est que les produit marche un petit peu mais c’était pour savoir le quel vous me conseiller.
MessagePosté le: 30 01 2012 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme j'ai dit plus haut un pote a essayé celui là et il a eu de bon résultat:
http://www.soditen.fr/Pages/Produits/DHP5.htm
produit que l'on trouve chez norauto par exemple
après tu peux avoir un problème d'injecteurs,logiquement lorsque l'on touche a sa pompe on fait révisé ses injecteurs,il y en a même qui augmente le tarage.
Et ton moteur il tourne rond ?
fred40600
MessagePosté le: 30 01 2012 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tout a étai modifier le moteur tourne bien nickel pas de rater démarre au car de tour pas de raté. ben écouter je vais tester un produit lavage d’injecteur et pour diminuer la conso je vous dirais se qu'il en nait car la je par en vacance pour 3000km donc on verra si sa marche bien leur produit :)
MessagePosté le: 30 01 2012 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est comme tout....
on s amuse, on modifie, on en abuse et un poumm... ca previens jamais une fuite ou une casse
Ta reponse vient de toi et de cntz: calme ta pompe un moment pour voir si ca aide pas.
Change tes durites injecteurs et reverifie tout ca
MessagePosté le: 30 01 2012 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as raison,surtout savoir ce que l'on fait,lui même il sait même pas ce qu'il a fait sur sa pompe
aucune données concernant la pression turbo,le lda a été retouché de combien ?
je dis cela peut ètre que sa pompe est une lucas,c'est le flou artistique
Bounty59112
MessagePosté le: 30 01 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, quand il parle de gasoil imbrulé, c'est dans la chambre de combustion, ça fume noir parce qu'il n'y a pas assez d'air pour tout bruler ...
Tu tournes trop riche !
fred40600
je c'est pas mon frère me la donner toute préparer donc voila. il me semble que le turbo et a 1bar car apré sa casse mais la pompe je c'est pas
je voudrais savoir si je met une ligne direct je consommerai encore plus ou pas? merci
ps: quand je dit ligne direct c'est vire l'intermédiaire et le silencieux merci
