[aide] cardans td
gilou014
MessagePosté le: 28 01 2012 9:31    Sujet du message: [aide] cardans td R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
je voudrais savoir si les cardans des 306 td "avec ABS" se montent sur celui qui est "sans ABS" ?? et vice versa
oui ou non, et pourquoi?
quentin_08
MessagePosté le: 28 01 2012 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça se monte sans souci.
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cardan sans abs ne va pas si tu a l'abs. ton capteur va fonctionner comment?
quentin_08
MessagePosté le: 28 01 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La tulipe du cardan est crantée comme sur la photo en dessous
http://www.google.fr/imgres?q=cardan+abs&num=10&um=1&hl=fr&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1078&bih=678&tbm=isch&tbnid=WFRo1QFe69fbCM:&imgrefurl=http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php%3Ft%3D131148&docid=Q_2gSb-S42u-TM&imgurl=http://platypus.burrow.free.fr/platypus/images/bagues_oranges_soufflet.jpg&w=800&h=600&ei=4jckT8-BKNK3hAek0sj0BA&zoom=1&iact=hc&vpx=570&vpy=156&dur=2565&hovh=194&hovw=259&tx=141&ty=73&sig=100731743029460655154&sqi=2&page=1&tbnh=147&tbnw=214&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:0
Techniquement ça se monte sans problème dans les eux sens.
Après c'est sur que si tu met un cardan sans ABS sur une voiture avec ABS, l'ABS ne fonctionnera pas correctement.
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cardan sans ABS na pas la "tulipe cranté"
donc, si tu monte un cardan sans ABS sur une avoiture AVEC abs alors tu va avoir un souci.
le cardan va se monter mais tu va te retrouver avec un défaut d'abs et celui ci ne va plus fonctionner.
quentin_08
MessagePosté le: 28 01 2012 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce que je tentais de dire,mais en me relisant je me suis dit.... il y a un morceau qui manque à mon post pour que ça soit compréhensible
fabueno
MessagePosté le: 28 01 2012 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la derniére phrase n'y était pas.
