[Magazine] Gtitech spéc PTS+photo reportage TA+prez 306maxi
306XU10
MessagePosté le: 11 01 2012 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour 306 avant c'est des compomotive j'adore ces jantes mais le prix fait mal.
arriére 306 je sais pas^^
le 205 c'est des speedline 1,9L^^ regarder tous vos jantes si c'est écrit d'ailleurs sinon ce sont des fakes^^
Sortie circuits
Composites 2J
Keichi
MessagePosté le: 11 01 2012 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la 205 en couverture des speedline origine 1.9l et sur la vert du train arrière des pts
cocofighter
MessagePosté le: 11 01 2012 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces scans !
Il est super ce sujet sur la réfection du TA
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
306XU10
MessagePosté le: 11 01 2012 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sortie circuits
Composites 2J
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 18 01 2012 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je parler de la maxi et c'est les jantes arrière que j'aimerais le modèle
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Bounty59112
MessagePosté le: 19 01 2012 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai envoyé un mail à la rédaction du magazine pour contacter la personne qui refait le train AR de la 205 et ainsi avoir des infos ...
J'ai toujours pas eu de réponses !
superip
MessagePosté le: 21 01 2012 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce qu'il te manque comme infos ???
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
fabueno
MessagePosté le: 21 01 2012 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cotes pour faire des cale pour monter les roulements. on devait déja nous les donner mais aucune réponse
Bounty59112
MessagePosté le: 21 01 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="fabueno"]les cotes pour faire des cale pour monter les roulements. on devait déja nous les donner mais aucune réponse[/quote]
Tu parles de qui ?
fabueno
MessagePosté le: 21 01 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dess a écrit:
j'ai celui pour rentrer les roulement intérieur au garage si sa intéresse je prend les cote
Bounty59112
MessagePosté le: 21 01 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Tu sais il n'a peut être pas le temps ou il a tout simplement oublié ... Et puis c'est pas urgent
306XU10
MessagePosté le: 21 01 2012 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi de mon côté je ne trouve rien comme info sur le forum 205gti.
Je continue mes recherches
Sortie circuits
Composites 2J
superip
MessagePosté le: 22 01 2012 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les bagues bronzes de chez tri compétition qui remplace les roulements d'origine, ils donnent ça :
- axe : DIAMETRES INTERIEUR : 47mm et 42mm (0 / +0.05mm)
- traverse : DIAMETRES EXTERIEUR : 53mm et 49mm (0 / -0.05mm)
Diamètre extérieur de la bague 53
Diamètre intérieur de la bague 45
Portée (là ça varie ) 18/20/21/28/32
Et bien tu fais faire une portée de 33 sur ton outils et tu seras bon pour n'importe quelle bague ! Non ?
306 2L S16 Bv6
Venom15
MessagePosté le: 22 01 2012 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter ce magazine.
Très intéressant et bien fait, l'article sur le contrôle technique de la 309 GTI16 est complet notamment, ainsi que celui sur le changement de bras de la 205 GTI.
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55797&highlight=pommeau
Bounty59112
MessagePosté le: 22 01 2012 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabueno m'as prêté des roulements, je les ai mesurés et je trouve pas pareil que sur le site SKF ... Ils doivent pas en faire !
superip
MessagePosté le: 23 01 2012 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment si : http://www.yakarouler.com/reference/skf/peugeot-306/VKDA27000,129,309
Tu as mesuré quoi ? Quels sont tes résultats ?
306 2L S16 Bv6
Bounty59112
MessagePosté le: 23 01 2012 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est super ça !
J'ai mesuré les différentes cotes des roulements (D,d,l), et j'ai recherché sur le site skf des douilles à aiguilles avec les mêmes cotes mais introuvable ...
En tapant la référence du kit sur le site c'est pareil ... Pour trouver quelque chose, il faut taper la réf dans google !
Douille extérieure : D 53, d 47, l 19
Douille intérieure : D 49, d 42, l 22
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes c bon ça
Aprés faut m'expliquer les mesures sur schéma si c possible car la ça me parle pas du tous, pour que je puisse faire faire les piéces.
Sortie circuits
Composites 2J
Bounty59112
MessagePosté le: 26 01 2012 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse moi pour le délai, je n'avais pas trop le temps ...
Voilà, ce sont mes mesures donc elles ne sont pas sûre !
Ce sont les côtes de la bague extérieure
306XU10
MessagePosté le: 26 01 2012 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Bounty
Si j'ai bien compris il faut
1 cylindre de ¤53 mm ext. de la longueur de la traverse pour chasser tous les roulements
1 cylindre de ¤53 mm ext. et fraiser en ¤47 mm pour l'int. et de ¤19mm de larg. pour que le roulement le plus au fond de la traverse tienne lors de la pose.
1 cylindre de ¤53 mm ext. et fraiser en ¤ 47mm pour l'int. et 19mm de larg. pour le roulement au bord de la traverse tienne lors de la pose.
Maintenant il manque la longueur de la traverse pour chasser les roulements.
Manque la longueur cylindre pour arriver au roulement le plus au fond.
Manque la longueur cylindre pour arriver au roluement le plus au bord.
j'espére que c'est clair ce que je raconte parce que là "j'ai beau être matinal j'ai mal"
Sortie circuits
Composites 2J
Page 3 sur 5
