[Aide] Démontage volant ph1 et remontage volant ph3
zalera
MessagePosté le: 26 01 2012 13:41    Sujet du message: [Aide] Démontage volant ph1 et remontage volant ph3 R&eacutepondre en citant
Je tenais en premier lieu à vous prévenir que j ai recherché partout sur le site et sur le net et je n'ai pas trouvé une réponse exacte à ma question.
Je suis l'heureux propriétaire d'une 306 1,9d de 94 et ma titine ainsi âgée de 17 ans a son volant qui commence sérieusement à s'écailler c est pourquoi je compte le remplacer par un volant de phase 3.
Ma question est donc est-ce que la fixation du volant de phase 1 c'est à dire un écrou de 22 s'adapte sur un volant de phase 3 maintenu à l'origine par une vis torx de 50?
Bien sur je suis conscient que la voiture ne disposant pas d airbag va se retrouver avec un volant pourvu d'un airbag inneficace mais celà ne dérange en rien je garderais peut être même que la coque si cela est faisable.
PS : le volant à installer est un 3 branches de phase 3 hdi avec un simili cuir.
Merci d'avance d'éclairer la lanterne et bonne journée à tous
NèG
MessagePosté le: 01 02 2012 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt bien sur que tu peux remplacer ton volant par un de phase 3
ton nouveau volant ce fixera grace a ton ecrou de 21 et non de 22 et verifier qu'il y est une rondelle au préalable et pour l'airbag tu peut le laisser inefficace sa pose aucun probleme car si tu le met pa ésthétiquement c moche
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
