viewonline.php?sid=cd8d842040d3b8a8bb6178b87b363b65Qui est en ligne ?
[Aide] Changement joint du toit ouvrant
MessagePosté le: 30 12 2011 10:58    Sujet du message: [Aide] Changement joint du toit ouvrant R&eacutepondre en citant
salut j ai le joint du toit ouvrant qui est mort
est ce que y a en d entre vous qui l on deja changer ?
est ce que c es penible a faire ? faut il une colle speciale?
XS PREM
MessagePosté le: 30 12 2011 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint ce fait plus chez peugeot je pense si c est le toit
ouvrant d origine
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
MessagePosté le: 30 12 2011 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sait pas si il es d origine
dethomaso
MessagePosté le: 03 01 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi le probleme, ca pisse l'eau par le plafonnier....
Mais d'un autre coté, je ne vois pas vraiment de joint la dessus....
Y'a pas un recuperateur d'eau avec un drain la dessus?
306 D de 1994 (vendue)
205CTi de 1990
205XS + 205 GTi préparées raid
dmuller
MessagePosté le: 04 01 2012 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu,
debouche les deux trou avec du fil de fer a l avant du toit ouvrant.
Il faut que l eau s ecoule par la et ton probleme sera resoulu
dethomaso
MessagePosté le: 04 01 2012 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
c'est un peu ce que j'en ai déduis à la tronche du joint.
Je ne voyais pas comment ca pouvait etre 100% etanche. Bon, je vais voir ca des que je peux, merci
205CTi de 1990
wadu67
MessagePosté le: 05 01 2012 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut il y à aussi deux évacuation à l'arrière mais pour y accéder il faut faire tomber le pavillon. Sa marche de les déboucher je l'ai fais il y a pas longtemps mais pour se a l'arrière il se peut qu'un des deux tuyau soit plier et fasse un angle droit donc l'eau passe plus
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56073
pooli59
MessagePosté le: 08 01 2012 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors si j ai de l eau qui coule du plafonnier c'est juste 2 trous à déboucher a l avant du TO ??
306 XTdT 1995 Vert Mayerling. D8A. 252000 km RIP
306 GTi 1998 Gris Chateau, 230000km (ancienne Griffe 2.0i BVA)
dethomaso
MessagePosté le: 08 01 2012 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des news du passage à mon atelier:
Mon toit ouvrant pissait l'eau de folie par le plafonnier.
Apres étude du toit, il est impossible qu'il soit etanche de par sa conception, l'eau coule forcement au niveau de la jonction toit/vitre.
De ce fait, il y a une sorte de bac de recuperation d'eau sous la jontion toit/vitre equipé de 4 drains aux 4 coins.
LEs 2 de l'avant sont de petites sections et etaient effectivement bouchés.
Impossible de les déboucher au fil de fer, j'ai fait l'inverse: remplir d'eau au maximum et aspirer avec une durite On voit la vase remonter par la durite transparente. Le plus dur est de ne pas boire la vase
A l'arriere, 2 gros drains. Ils ne peuvent pas se boucher. trop gros.
Dans mon cas, bien que pas bouchés, si je mets la voiture en pente et je verse de l'eau ca degeule dans l'habitacle. Pourtant ils sont branchés.
Peut etre qu'il ne faut pas verser trop d'eau d'un coup.
205CTi de 1990
wadu67
MessagePosté le: 08 01 2012 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il il en a deux a l'avant et deux derrière. Les deux gros de derrière sont peut-être pas se boucher mais cher moi il y en avait un qui était plié et donc l'eau ne passait plus
pooli59
MessagePosté le: 13 01 2012 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai passé une gaine en caoutchouc de fil à souder type kynar dans les deux évacuations vers l avant.
Apparemment je n ai plus d humidité au niveau du plafonnier, mais bon j ai refermé mon toit ouvrant électrique cassé "à la main" alors qu il était bloquer semi ouvert d un coté avant.
ça doit sûrement aider un peu aussi...
dethomaso
MessagePosté le: 13 01 2012 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part, tout ok apres avoir débouché les 2 drains avant.
La liaison toit/joint de vitre n e peut pas etre étanche, ce n'est pas possible. De ce fait, ces drains doivent etre debouchés imperativement.
205CTi de 1990
MessagePosté le: 25 01 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pensez vous que ce soit vraiement ces durites car y a deux jours quand j ai pris la voiture j avait l appuie tete tout mouille et le plafond sous le spare soleil de mouille aussi
wadu67
MessagePosté le: 25 01 2012 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est les durites
niccoraptor
MessagePosté le: 25 01 2012 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as peut etre le pavillon pourri
mais je penche plus pour les 4 trous d'évacuations aux 4 angles du TO qui son bouchés.
wadu67
MessagePosté le: 25 01 2012 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 25 01 2012 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponses
suis je oblige de tout demonter pour les debouchées?
wadu67
MessagePosté le: 25 01 2012 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les deux à l'avant non tu peut le faire sans démonter tu ouvre le toit et tu passe quelque chose par les deux évacuation, mais si tu veux faire les deux de derrière oui la tu doit faire tombé le pavillon
MessagePosté le: 25 01 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup
*question bete c est quoi le pavillon?
wadu67
MessagePosté le: 25 01 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ciel de toit si sa te va mieux c'est le tissu qu'il y a au plafond de ta voiture
Page 1 sur 3
