Refaire cablage derrière le poste
Neo Squall
MessagePosté le: 19 01 2012 17:57    Sujet du message: Refaire cablage derrière le poste R&eacutepondre en citant
Voila j'aimerai savoir comment refaire le câblage derrière mon poste car l'ancien proprio l'avais déjà bidouillé et a reliés les câbles avec un genre de clip bleu pour chacun d'eux ! mais j'ai des défauts de son sur les HP ( grésillements aléatoires, poste qui s'éteint et se rallume, etc..).
Si j'enlève ses "clip" quesque je peux utiliser pour relier les câbles ensemble ? je pense que les domino c'est pas vraiment conseillé^^
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 01 2012 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, c'est des cosse pont couleur bleu, c'est des cosse en de 2cm en forme de tube, tu dénude tes fils et tu met un coté et tu certi et pui l'autre et tu certi, colle cette adresse pour voir la cosse. http://www.carrelutz.fr/2325-5727-thickbox/cosse-union-bleu.jpg
[/url]
fabueno
MessagePosté le: 21 01 2012 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les plus simple c'est de souder et une gaine thermorétractable.
au cas ou, ne jamais utiliser de domino dans une voiture car sa se dévis
jean-pierre 69
MessagePosté le: 21 01 2012 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh souder et gaine termo c'est la plus propre mais le plus chiant !
apres tu peux mettre des domino ca ce devisse pas mais c'est pas beau ou des cosse mais bon le mieux c'est soudure + gaine termo
fabueno
MessagePosté le: 21 01 2012 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un domino si tu les sert bien il va pas bouger mais le fils peut cassé (si il bouge)
j'avais vu quelqu'un dire que on a pas le droit de mettre des domino dans une voiture car en cas de sinistre tu peut être embété.
aprés pour souder il faut déja savoir bien le faire. moi j'ai une petit valise dans laquel il y a un support avec deux pince croco. j'utilise toujours sa et c'est tip top. pas besoin de 4 bras Ninja
Neo Squall
MessagePosté le: 23 01 2012 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars, la soudure je ne peux pas trop gérer car je n'ai plus le matos, je pense mettre des cosses :)
Voilà ce qu'il avait mis :
http://imageshack.us/photo/my-images/717/93789000.jpg/
Les câbles verts sont-ils d'origine ? car j'ai les hp arrière couplés à l'avant je crois car je ne peux pas régler le fader avec le poste quand je met tout a l'arrière aucun son ne sors.. si ce n'est pas d'origine pouvez-vous me dire quels sont les câbles correspondant aux hp avant et arrière svp
jean-pierre 69
MessagePosté le: 23 01 2012 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas d'origine. pour savoir qu'elle fils est lequel. perso je règle le poste sur l'hp avg seul je cherche les fils et ainsi de suite sur chaque hp.
Neo Squall
MessagePosté le: 23 01 2012 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, mais comme mes hp sont branchés sur ses câbles qui ne sont pas d'origines j'ai le coté gauche avant et arrière comme si c'était que de l'avant et le droit pareil et avant de bidouiller les câbles j'aimerai savoir les quels sont les bons ^^
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour essayer tu peut utiliser des domino. puis une fois que tout est bon tu soude fils par fils.
une fois j'avais pas d'étaing pour souder. j'ai juste mis la gaine et les fils ont pas bougé. aprés dans le temps je ne sais pas comment sa va tenir
MessagePosté le: 23 01 2012 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'en loupes pas une fabueno
ce sont des attaches rapides pour faire le relais entre les fils
si tu ne sait pas jouer du fer à souder, en centre auto tu as dans le rayon connectique, des iso universel à modeler selon ta convenance
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais content lui
MessagePosté le: 23 01 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout quand je lis des bêtises
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non
MessagePosté le: 23 01 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reprend des fait que on ma dit. aprés si c'est des connerie comment je peut le savoir. j'ai pas été demander a un expert.
MessagePosté le: 23 01 2012 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
renseigne toi un peu plus avant
ou au lieu d'avoir un seul son de cloche, attends d'en avoir plusieurs
il va falloir que l'on m'explique si en cas de feu du véhicule ( car là on parle d'électricité dans un environnement plastique / métal et tissu ) tu peux voir qu'il y a des dominos
ce n'est pas interdit en utilisation pour les véhicules, y'a mieux, mais y'a pire aussi tu me diras
luc56
MessagePosté le: 23 01 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achète toi 2 connecteur ISO pour peugeot ( sa se trouve dans tout les centres auto au rayon accessoire audio ) , et tu ressoude les nouveau connecteur sur le faisceau d'origine proprement avec gaine thermo !
pas de bidouillage a la con genre cosses rapide / domino / torsadé + scotch ... ( que l'on retrouve malheureusement trop souvent lors de l'achat d'une voiture d'occaz )
PROPRE c'est tout
luc56
MessagePosté le: 23 01 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou le top , tu va en casse et tu tire le faisceau d'origine d'une 306 en te laissant 20 bon cm de câble , comme sa au niveau des couleurs se sera plug&play , et d'origine
Apophis56
MessagePosté le: 24 01 2012 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Neo Squall
MessagePosté le: 24 01 2012 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes ses réponses, je crois que je vais effectivement allé en casse c'est une bonne idée =)
Faudra que je trouve un endroit ou brancher mon fer à souder ( j'habite au 3 ème étage )
J'ai plus qu'a trouver quels fils correspond à quoi et c'est bon
Merci =D
