viewonline.php?sid=84dd0ad2d61b48669a64948021ba01c6Qui est en ligne ?
[QUESTION] 3e feux stop
tom62
MessagePosté le: 22 01 2012 22:32    Sujet du message: [QUESTION] 3e feux stop R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Malheureusement ma 3o6 n'est pas équipée du 3e feux STOP, j'ai donc l'intention de l'ajouter, j'ai lu le dossier ... je connais les fils sur lesquels je dois me brancher
mais j'ai d'autres questions
la première "Est il possible de monter un feux STOP de 106 ?"
la seconde "A quelle endroit je doit percé pour l'accrocher ?"
(voici une photo de ma 306)
merci beaucoup pour vos réponse
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 01 2012 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le stop de 106 oui ca doit être bon car moi je poser un de saxo et ils sont surement identique.
pour te fixer tu verra ca par rapport a ton 3eme feux stop. personnellement j'y mis 2 autoforeuse (vis qui vissent toutes seul dans la ferraille)
tom62
MessagePosté le: 22 01 2012 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite j'ai un feux de 106, mais je ne vois pas trop comment l'installer il n'a pas du tout la même forme que ma carrosserie
voici des photos
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 01 2012 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les cote il me semble qu'il faut appuyer sur deux especes de boutons pour l'ouvrir. sinon je te ferrais une photo du miens demain
tom62
MessagePosté le: 22 01 2012 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je l'ai démonté entièrement mais quand je le place sur ma carrosserie j'ai un écart d'environ 2cm sur les coter :/ on dirai qu'il n'est pas fait pour aller dans une 306
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 01 2012 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah forcement qu'il est pas fait pour aller dans une 306 puisqu'il vient d'une 106. mais ca ce monte jte prends des tof du miens demain
tom62
MessagePosté le: 23 01 2012 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est sympa
tom62
MessagePosté le: 26 01 2012 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit
jean-pierre 69
MessagePosté le: 26 01 2012 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens
http://imageshack.us/g/20/dsc02004zi.jpg/
wadu67
MessagePosté le: 26 01 2012 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je c'est pas si celui de 106 passe mais normalement faut que tu perce des trous carré pour y faire passer les deux petites pattes. Sinon il y en a qui les colles et moi il y en à un de 306 qui traîne si sa te dit
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56073
yannis25
MessagePosté le: 26 01 2012 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Te fait pas ch*er a faire des trous carrés Soit tu met 2 autoforeuse, soit tu perce 2 trous et après tu met des gros vis tôle. Ca tient bien mieux que l'origine
Quant aux trous faut essayer de les centrer plus ou moins, si tu veut va voir su ma prez j'avais fait des photos
tom62
MessagePosté le: 26 01 2012 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ça marche merci a tous pour vos réponses je vais test ce week end je mettrais des photos dans ma présentation
yannis25
MessagePosté le: 26 01 2012 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&postdays=0&postorder=asc&start=180
Un peu après le milieu de la page
tom62
MessagePosté le: 26 01 2012 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton lien est hs :/ il m'emmène directement sur l'accueil
tom62
MessagePosté le: 26 01 2012 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui, jean-pierre tu as fait passer les câbles dans la carrosserie?
yannis25
MessagePosté le: 26 01 2012 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui dans la carrosserie, puis a travers le soufflet et tu descend jusqu'au feu arriere gauche.
Chez moi ca marche très bien Je te met les photos
yannis25
MessagePosté le: 26 01 2012 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tom62
arrière gauche ?
pas le droit?
yannis25
MessagePosté le: 26 01 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pareil Moi j'ai préférer passer a gauche, c'est tout :)
tom62
a ouais cool, je me demander comment passer les fils dans la carrosserie :)
