viewonline.php?sid=2a1b85244c44f7fb3b5214dc7c4b5c23Qui est en ligne ?
ma TD a du mal a demarré
MessagePosté le: 19 01 2012 11:13    Sujet du message: ma TD a du mal a demarré R&eacutepondre en citant
voila l ancien prorpio nous a dit de la faire prechauffer 3 fois avant de la demarrer
nous avons changer la batterie pense que ca venait de la mais non
apre son a acheter des bougie de prechauffage mais l ancien prorprio nous a dit quelle on un an
ma question c est les bougies sont elle encore bonne apres un an d utlisation?
ou est ce parce que titine a vraiement beaucoup de km ?
ou alors est ce que ca vient d autre chose?
merci pour vos reponses
niccoraptor
MessagePosté le: 19 01 2012 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement une prise d'air dans ton circuit de gasoil, le boitier de préchauffage qui n'alimente plus les bougies, les bougies a controler( les mettre en tension et voir si le crayon de la bougie rougit sur toute sa longueur)
MessagePosté le: 19 01 2012 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse
les bougies sont encore bonne meme un an apres?
quan tu mettre en tension c es mettre le contact et regarder les bougies?
et le fait quelle est temps de km na rien a voir?
MessagePosté le: 19 01 2012 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toulousaine a écrit:
merci de ta reponse
Oui si ce sont des bougies de bonne qualités ,moi sur mon 1.9D (bx D)mes bougies ont 3 ans ou plus,je parle en connaissance de cause car j'avais fait un remplacement a cause de 3 défectueuses
tu démontes les bougies ,l'autre partie sur une masse et tu regardes si ça devient rouge
MessagePosté le: 19 01 2012 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça veut rien dire,j'ai une 205 diesel qui a 404000 km et elle démarre nickel ,ne consomme n'y eau ,n'y huile.
MessagePosté le: 19 01 2012 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les bougie qui y a deja dessus je ne sait ce que c est si c es de la bonne ou pas
merci de tes reponses
MessagePosté le: 19 01 2012 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire tu démontes les bougies ensuite tu contrôles au multimètre cela te permettra de voir l'état des bougies,pour le démontage c'est du 12.
déja avant le démarrage tu pompes a la poire(aucun jeu de mots) et tu regardes si l'auto démarre mieux
MessagePosté le: 19 01 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci rhy
MessagePosté le: 20 01 2012 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon homme ma parler d un taux de compression bas ca a un rapport?
