viewonline.php?sid=12243a7becb70e61a09c088dc91c2367Qui est en ligne ?
[1.8 16] Plusieurs problèmes
ugolin
MessagePosté le: 08 01 2012 22:38    Sujet du message: [1.8 16] Plusieurs problèmes R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous, je me décide a vous écrire car j'ai divers problèmes sur ma 306 1.8 16s, sachant que vous êtes incollable sur les 306.
Premièrement, la température de mon moteur en fonctionnement "normal" est aux alentour de 80-85°, pas plus, et le ventilo tourne déja a cette température. Je pensais au termostat qui c'est détarré ou bien le sonde de température qui déconne... Qu'en pensez vous ?
Ensuite, parfois, quand je roule, mon compteur de vitesse tombe a 0, puis ce remet au bout de quelques minutes. Est-ce la connectique qui pourrait déconner ?
Merci de vos réponses ! :)
mhouston62
MessagePosté le: 17 01 2012 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour la température perso moi c'est pareil que toi mais le ventilo ne se déclenche pas.
pour le compteur vitesse surveille ton capteur vitesse et les poulie qui vont avec regarde ce lien je parle des poulie
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1710257&highlight=#1710257
ma presentation
guintch13
MessagePosté le: 22 01 2012 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton aiguille, j 'ai eu le même soucis, comme plusieurs milliers d'utilisateur de 306, c'est le capteur de vitesse qui se trouve sur la boite. Temps de changement env. 10 min max. et cout de l'opération env. 20 E d'occaz. Mais vas voir sur le lien de mhouston62.
mhouston62
MessagePosté le: 22 01 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact capteur vitesse jen nest un dispo si tu le veux mais javais également les soucis de l'aiguille mais cela venez peut etre de ma poulie pour ma part
ma presentation
ugolin
MessagePosté le: 22 01 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour vos réponses ! Mais ma 306 à l'ABS...
Normalement l'info vitesse véhicule se prend donc sur le/les capteur(s) ABS et non pas sur le tachymètre ?
mhouston62
MessagePosté le: 22 01 2012 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas du tous il se prend bien sur le capteur vitesse derrière la boite
ma presentation
ugolin
MessagePosté le: 22 01 2012 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ca marche, merci beaucoup ! C'est accessible facilement et en 10 minutes tu me dis ? Car sur le lien, il parle de tomber le cardan etc...
mhouston62
MessagePosté le: 23 01 2012 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tomber le cardan si tu change le poulis moi c'de la d'ou viens le problème mais 10 minute sans soucis pour changer juste le capteur vitesse
ma presentation
ugolin
MessagePosté le: 23 01 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ça marche merci beaucoup
mhouston62
MessagePosté le: 23 01 2012 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dé nada
ma presentation
guintch13
MessagePosté le: 23 01 2012 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes je confirme et 10 min si tu n'est pas bricoleur. Allez lance toi et dis nous si c'est ca ou pas
