viewonline.php?sid=88f578aed6fb8af9c519b346079ac04aQui est en ligne ?
[Dossier] Décrantage, l'ultime dossier!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 24 04 2011 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vis pour les BT c'est du M8.
Pour ma part le train arriere était tellement grippé est rouillé on n'a était obliger de crée un outil a énerci pour pouvoir réalisé mon décrantage
Uploaded with ImageShack.us
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
gatzarai
MessagePosté le: 25 04 2011 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vis pour sortir la barre de torsion, c'est du 8 je sais mais moi je parle de la barre stabilisatrice. C'est du 12 mais avec un pas de ?
MessagePosté le: 25 04 2011 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme outil pour le train arriere fin pas les meme poid ^^ jolie ! :)
alexdiesel
MessagePosté le: 25 04 2011 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'outil .
pour la barre stabilisatrice je ne sais pas désolé
drc
MessagePosté le: 10 06 2011 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjoura tous, il y a un petit truc que j'ai pas tout compris, j'ai deja installer mes ressort court a l'avant, ca c'est fais, par contre pour l'arriere, je voudrais dessendre de -30mn, (comme a l'avant) mais comment je calcule -30mn ( je fais le procedé sur un pont, pas au sol )
Comment je fais pour calculer -30mn ?????
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 06 2011 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu descend ton pont assez bas, tu cale les bras arrière, tu enlève les barres de torsion, tu mets une cale de 3cm en plus sous les bras et tu remets les barres de torsion
︻┳═一
[/url]
arnoldr41
MessagePosté le: 02 10 2011 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous
je deterre une peu ce tuto mais bon
J'ai changer le train arriere de ma 306 Break par un neuf (ZX)
sauf que ma titine a le Q en l'air donc je doit decranter tout ca
En plus lorsque je passe sur un ralentisseur un peu trop vite l'arriere de l'auto sautille !!! est ce normal?
merci en tout cas pour le tuto je vais faire ca la semaine prochaine
clem306
MessagePosté le: 14 01 2012 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Je voulais savoir qu'elle est la distance entre la roue et l'aile quand on est décranté en -4 ?
Comme sur la photo :
Sur la photo les amortisseurs sont démontés merci de préciser si pour votre mesure les amortos le sont ou non
Il me faut cette mesure parceque j'ai démonté mon train et comme un c** j'ai oublié de mesurer
clem306
MessagePosté le: 16 01 2012 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai une autres question :
est-ce que les axes de bras de 306 sont les mêmes que ceux de 309, 205 et ZX ?
Les miens sont morts
area-design
MessagePosté le: 17 01 2012 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
répondu en partie sur l'autre sujet
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 01 2012 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut zx oui c'est les memes. 205 309 je sais pas.
euh moi j'ai 37.5 du dessous de l'aile jusqu'au dessus du moyeux. (pas au milieu comme sur ta photo.)
ca donne ca
clem306
MessagePosté le: 18 01 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci
Et t'a côte tu la mesurée avec les amortisseurs montés?
Juste les roues démontés et voiture sur cales?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 01 2012 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clem306 a écrit:
D'accord merci
non amortos demonter
clem306
MessagePosté le: 18 01 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
Lockill
MessagePosté le: 12 02 2016 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir, même si ce n'est pas forcement une science exacte: le décrantage donne t'il du carrossage négatif ?
Qu’importe les poneys, c'est la banane qui compte !
Page 7 sur 7
