viewonline.php?sid=575f66561dfca1868b98e3cd6b32cfb2Qui est en ligne ?
[1.9L TD] Changer carter d'huile avec clim
Neo Squall
MessagePosté le: 18 12 2011 21:55    Sujet du message: [1.9L TD] Changer carter d'huile avec clim R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, voila une semaine que ma 306 adorée dors au garage car j'ai éventré le carter sur une mauvaise bosse... J'ai trouvé la piece de rechange mais un mec m'as dit qu'il fallait enlevé la clim pour le changer et apparemment c'est une vis sur le dessus inaccessible si on ne démonte pas tous ce qui a au dessus
Y a t-il une manière facile de l'enlever ??
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
MessagePosté le: 18 12 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 vis de maintient pour viré le compresseur de clim ensuite retiré toute les vis de maintient du carter d'huile . puis le changé ... rien de compliqué
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 12 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a tout dit
Neo Squall
MessagePosté le: 18 12 2011 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marche merci je test demain =)
Neo Squall
MessagePosté le: 21 12 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est réparé merci pour vos réponses =)
jojo le toucan
MessagePosté le: 08 01 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le carter alu ( modele clim) , y a juste a meuler les pattes du compresseur pour reposer le support alternateur/ da.
Gaffe l'alu a la disqueuse ca balance des chiquettes, lunettes pour vos yeux svp. Sur xsara le carter clim ( donnees rta) enleve 25cl d huile sur une vidange/filtre.
Les jauges ont elles les memes refs du fait ?
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
Neo Squall
MessagePosté le: 09 01 2012 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas du tout, c'est un pote qui me l'a fait^^
jojo le toucan
MessagePosté le: 09 01 2012 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben nous non plus on sait pas tout...le but est d'echanger des infos et conseils fiables...
Neo Squall
MessagePosté le: 10 01 2012 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que je sais c'est qu'il a du enlevé tout ce qui avait au dessus (réservoir ldr, alternateur,etc...) pour accéder à une vis du compresseur de clim qu'il ne pouvais pas atteindre par le dessous...
