viewonline.php?sid=b3962724f1e538ac6a55cb70bc3a7738Qui est en ligne ?
probleme elargisseurs de voie avec / sans bague de centrage
Tibo1480
MessagePosté le: 08 01 2012 16:03    Sujet du message: probleme elargisseurs de voie avec / sans bague de centrage R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
voila hier j'ai fait l'acquisition de 4 jantes alus avec 4 pneus neuf en 195 50 R15
et le probleme que j'ai, c'est qu'en les montant sur ma 306 le pneus avant gauche frotte legerement contre l'ammortisseur.
Avant d'acheter ces 4 jantes j'étais monter en 17 pouces avec des elargisseurs de voie de 20 mm avec bague de centrage. J'avais bien penser mettre les elargisseurs de voie sur les nouvelles jantes en 15 que j'ai acheter mais ils ne vont pas car le diametre du moyeu de mes jantes en 15 sont de 65 mm et celui de mes jantes en 17 sont du 71 mm.
comment puis-je faire ?
existe t-il des elargisseurs de voie avec bague de centrage en 65 mm ?
ou mettre des elargisseurs de voie sans bague de centrage ?
j'aimerais avoir plusieurs avis sur ce probleme
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 08 01 2012 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense a te présenter
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
terminator34
MessagePosté le: 08 01 2012 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, achète des cales double centrage psa
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais il m'en faut qui s'adapte sur mes jantes en 15 pouces donc avec un diametre de moyeu de 65 mm et pas 71 comme on voit beaucoup ...
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les elargisseurs sans bague de centrage c'est bien ou c'est de la dobe ?
niveau vibrations etc etc ?
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je precise que le probleme n'est pas de fixé l'elargisseurs sur le pivot du vehicule, c'est de le faire rentrer dans la jante qui est du diametre de 65 contrairement aux ancienne ou c'était du 71
blaster59
MessagePosté le: 09 01 2012 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes sur pour du 71?
si ta prit tes cale pour du peugeot ces du 65.1
ces ta jantes qui a une bague de 71=65.1
prend des cales avec bagues de centrage avec ou sans double boulonnerie ces toi qui voit et en 65.1
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila il me faut dé elargisseur en 65.1 avec bague de centrage mais je peut en avoir ou ? car je n'en trouve pas avec bague de centrage j'en trouve seulement sans bague de centrage. cé pour ca que j'aurais voulu avoir un avis sur celle sans bague de centrage si cè bien ou si cé de la merde ou pas merci
RaceRR
MessagePosté le: 09 01 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens si tu veux des cale en 20 avec le centrage PSA prend les ici, cale en alu pas cher!
je les ai acheter pour mes jantes en fin d'année
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280754439681&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
un peu plus de 36€ la paire héhé
pour 2 jeux de cales (soit 4 cales) c'est 22£ de port soit environ 27€ de port
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous laisse une petite image pour essayer d'etre un peu plus explicite
voila ce qu'il me faut :
c'est le diamettre extérieur qu'il me faut en 65.1 de ce coté là de l'élargisseur.
et la j'ai du 71 que j'ai donc forcement ca ne rentre pas dans la jante
en esperant avoir etait un peu plus explicite
RaceRR
MessagePosté le: 09 01 2012 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le liens que je t'ai filé c'est exactement ca mon petit, c'est ce que j'ai acheté
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok RaceRR mais le liens que tu m'a envoyer c'est du 5 trous.
moi il me faudrait du 4 trous
donc ton diamettre central de tes jante est de 65.1 c'est bien ca ?
RaceRR
MessagePosté le: 09 01 2012 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'image n'est pas contractuelle............
lit la description.... c'est du 4x108, 20mm, pour PSA, centrage 65.1
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sinon quelle est la difference entre des elargisseurs a double centrage et ceux a simple centrage ?
RaceRR
MessagePosté le: 09 01 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention il y a 3 types:
elargisseur de voie simple, soit pas de centrage centrale, centrage par fixation
elargisseur double centrage, centrage moyeu et fixation
elargisseur double bolonnerie avec double centrage, la cale est fixé au moyeu et la jante fixé sur la cale
la premier est a oublier car la maintient ne se fait que par les vis
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour celui a double boulonnerie je suppose qu'il y a centrage centrale ... enfin je veut dire de la jante sur l'elargisseur
et sinon entre le simple et celui a double centrage, quel est le mieu ? avantages / inconvenients ?
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai donc si je comprend bien il faut au minimum celui a double centrage ?
mais je dois dire que j'ai beaucoup de mal a trouver mis apart par le lien que tu m'a filé avec du 65.1 ... et je trouve beaucoyup de 71
RaceRR
MessagePosté le: 09 01 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va sur le site elargisseurdevoie.com mais qd tu vas voir les tarif prepare les kleenex!!!
au mini il faut le double centrage, apres le double boulonnerie qd c'est pour le meme entraxe (car il existe les cale double boulonnerie en changement d'entraxe) c'est pas forcement necessaire pour une cale de 20, au dela de 25 oui pour avoir une meilleur tenue de fixation.
sinon oui double centrage sur double boulonnerie aussi.
Pour toi la cale double centrage suffit largement
Tibo1480
MessagePosté le: 09 01 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca marche
je vais quand meme aller voir sur le site
au pir je pleurerais et pis c'est tout
en tout cas merci pour toutes ces infos je vais esayer de me trouver ca en 65.1 et pis voila
RaceRR
perso sur ebay elle sont tip top et les gars rapide, produit de qualité
